Nagrzewnica do Seja
Witajcie
Auto to 900ccm po Swapie na 1.2 16V, rocznik 1999r.
Seryjnie nagrzewnica byla z brakiem regulacji obiegu.
Chodzi o zmiane nagrzewnicy na taka z regulacja obiegu. (wew, zew).
Poniewaz auto to bylo spi a silnik jest mpi mam obiekcje co do wyboru wersji nagrzewnicy.
Pytanie brzmi czy obie wersje bedą pasowac, czy moze ktoras wersja jest jest bardziej wydajna?
> Witajcie
> wersji nagrzewnicy.
> Pozdro
Z tego co mi wiadomo to nie jest tak hop siup przełoyć - podobno jest tam troche inna instalacja. Ta z obiegiem zamknietym miala 4 predkości nawiewu. Podobno gra nie warta świeczki z wymiana.....
Jeśli się mylę niech ktoś mnie poprawi
Ja mam taką Seryjnie SCS 1998r 4 prędkości nawiewu, napewno oprócz odpowiedniej nagrzewnicy trzeba ci do niej zawór, linki powinny pasować ale nie jestem pewien, trzeba tez oczywiście przedni panel, ale to nie wszystko, Bo i inne bebechy tam są z tego co wiem. Także mechanizm będziesz musiał pewnie kupić tez z auta tego dypu, najlepiej wszystko z dawcy brać.
pytanie tylko czy jak auto to bylo spi, i do tej pory sa tam bebechy z spi z nagrzewnicy to szukac z spi z obiegiem czy z mpi...
No jak masz SPI rocznikowo to raczej z SPI chyba
a jak poznac czy nagrzewnica jest z funkcja regulacji obiegu powietrza /zewnetrze, wewnetrzne/ ?
Tego to ci już nie podpowiem, ale to chyba nie nagrzewnica a cały ten mechanizm wentylacyjny inny jest.
> Witajcie
> wersji nagrzewnicy.
> Pozdro
spi czy mpi
nie ma zadnej róznicy
kupujesz caly kompletny nawiew ,wyciagasz stary ,wkładasz nowy,i juz masz 4 biegi i obieg wewnetrzny.
musisz kupic taki z panelem,pokretłami co widac w srodku samochodu,
a czym sie róznia noooo z tego co pamietam to: opornikiem,przełacznikiem,i w nawiewie masz jedna klapke wiecej i suwak.
Panie na centogiełdzie bakor sprzedaje to co ci trzeba za 140 zł
