Czujnik temperatury oraz komputer pokladowy problemy
Komputer pokładowy pokazuje mi ze jest +53 stopnie. Ktos wie gdzie w Astrze G znajduje sie taki czujnik i co moze byc przyczyna nieprawidlowego działania??;>
moze masz TIDA i pokazuje ci ze jedziesz szybciej jak 53 km/h.
> Czujnik jest na środku przedniego zderzaka.
możesz opisać jak on mniej więcej wygląda?;>
> na moje masz TIDA i pokazuje ci ze jedziesz szybciej jak 53 km/h.
Wygląda tak:
Przyłacze sie do tematu ostanio umnie na komputerze tez pokazuje dziwna temperature - 40 a w garzu mam około + 20 stopni czasami pojawiaja sie 3 kreseczki --- a czasmi apsurdalna tempreatura kupiłem nowy czujnik i nie pomogło :/ kostke przeczysciłem, napiecie jakie wniej panuje to 3.6V bład jaki wystepuje po podpiecu auta pod kompa to P0070 auto to opel astra 2 2.2DTI 2002 rok dodam ze wczesniej miałem tez problem z P0070 ale wtedy wskazania na kompie tempratury były dobre a problem lerzał w przekazniku w komorze silnika z gory dziekuje za pomoc
zamiast czujnika podlacz potencjometr 4,7 kohm i sprawdz czy jak zmniejszasz opornosc to temp sie zmienia . bedziesz mial pewnosc czy inst. jest sprawna .polaczenie pinow z samym termistorem w czujniku jest tak badziewiaste ze potrafi sie uszkodzic przy pierwszym podlaczeniu jesli wtyczka wchodzi b.ciasno .potem wsio zalezy od temp otoczenia i wstrzasow .raz jest ,raz nie ma albo wyswietla glupoty bo jest niedokladny kontakt .
Oka dzieki za info w sobote sprawdze potencjometrem czy temp sie zmienia to bedzie wsymie wszytko wiadomo czy czujnik czy instalajcja . Pozdrawiam zycze miłego dnia zeby.GIF
