wooonziutki
  1. > Hejka :):) > Działa. Okazało się, żę walnięty był moduł. Poprzedni mechanik > stwierdził, że jest dobry po podpiął swój - tylko nie zauważył, > że to moduł nie z tego auta. Znajomy wizoł ten mój na warsztat i > okazało się, że padnięty. Teraz jest juz OK. Chłodzi, że aż się > chyba przeziębiłem Ile cie kolego kosztowała taka imperza bo ja mam bardzo podobne objawy tez auto z climatronikiem z gory dzieki za info
  2. > Witam. > Czyżby nikt mi nie mógł pomoc!!!!! > Mała podpowiedź. Byłem dzisiaj u kumpla i podpiąłem pod komputer nie > wykazał żadnych błędów przy klima troniku. > Panowie to nie żarty czemu to nie działa? > Pozdrawiam Piotr Kolego tez mam taka sama astere 2.2dti z climatronikiem nie dziala mi rownierz wentylator od skraplacza bledow w climatroniku niema mam zato 2 w module chlodzenia zczytaj bledy z modulu chlodzenia wydaje mi sie ze tu najszybciej problem rozwiarze serwis bo od jakiegos czasu wertuje forum i nikt nic sensownego nie moze napisac pewnie z przyczyny iz asterek z climatronikiem na pokladzie jest troche malo
  3. Wentylator do chldnicy zalacza sie bez problemu jak wejdzie mi temp na jakies 90 stopni wentylator od skraplacza ten pierwszy od klimy przy podlaczeniu na krodko dziala. ten rzystor to jest to takie male cos wlutowane na takim zwoju przypominajcym sprerzyne przy wentylatorze miedzy 2 przewoadami ?? czy da sie go jakos sprawdzic wymienic wiesz moze jaka ma opornosc ?? z gory dzieki za info pozdrawiam
  4. > Ciśnienie raczej OK.. > Masz problem w obwodzie rezystora szeregowego i w obwodzie przedniego > wiatraka. a gdzie znajde ten rezystor szeregowy bo przypuszczam ze musze go wymienic oraz co zrobic z tym wiarakiem ?? sprawdzic polaczenia na kostkach kable czy sie gdzies nie przerwaly ?? z gory dzieki za info co mam dlaej z tym poczynic zeby usunac te usterke
  5. Witam jestem posiadaczem astry g z silnikiem deasla 2.2dti ( jesli to ma jakies znaczenie ) autko wyposarzone jest w climatronik od jakiegos czasu klima nie dzila:/ swieci mi sie zolta kontrolka z wiatraczkiem w srodku ( taka jak by chlodniczka ) wentylator od klimy na skraplaczu wogule nie dzala. Postawnowiłem sprawdzic wtyczke we wtyczce niema zadnego napiecia :/ w zwiasku z powyszym postanowilem zczytac bledy ab com w module chlodzenia silnika wyszlo mi ich troche :/ Lista błedow w module chlodzenia odczyt pierwszy : 23 Pushing Blower Motor, Circuit open 21 Pushing Blower Motor , Malfunction 31 External Series Resistor, circuit Open 163 Engine Coolant Temperature, No signal 17 No Engine RPM Signal skasowalem bledy i odczytalem ponownie zostaly juz tylko 2 bledy 31 External Series Resistor, circuit Open 21 Pushing Blower Motor , Malfunction Sprezarka raczej sie załacza bo cisnienie jest 5.1 bar niewiem co z tym fantem zrobic a sezon letni sie zblirza klima by sie przydala. W okolicy niemam zadnego dobrego serwisu klimatyzacji z gory dziekuje za pomoc i sugestie co z tym zrobic aby problem rozwiazac dosyc ekonomicznie pozdrawiam i czekam na info
  6. swoja droga odwarzny jestes jechac na zawody do buszemnem moze wygrałes bo konkurencja miał tylko radio buszmena ale mimo to gratuluje , mnie i tak nie przekonasz było miło i dzieki za posta poprawiłem sobie nim humorek
  7. powiem jednoo "Passat_EQ" wstaw sobie przecinek przed tym 1000 i wyjdzie ci ta twoja moc tego buszemna czy tego czegos co wzmacniaczem nazywasz seryjne głosniki w samochodzie lepiej brzmia do tych buszemnow a tym wzmacniaczem to mozewsz spanowac przed burakami z pod dyskoteki ktorzy nawet niewiedza jak głosnik podłaczyc i co to jest wzmacniacz i jakosciowo nie porownoj tch głosnikow nawet do tonsila bo tonsil to burzułazja przy tych buszmenach niewiem w jakim wy swiecie zyjecie skad macie te meoce jezlei bys miał zabezpicznie 90 A to ciekawe ile bys posłychał muzy przy wyłaczonym silniku a przy okazji kolega ma fajny sposob na liczenie mocy głosnikow buszmena np bierzemy głosnik 500 wat buszmena i liczymy 500 : 10 = 50 : 2 = 25 czyli tyle maxs ma RMS a to 10 to ilos ile razy moc został przypicowana w tych głosnikach ale mimo to dziekuje wam i pozdrawiam miałem niezły ubaw czytajac tego posta
