Pasta do naprawy wydechu?
Byłem na kontroli wydechu. Mechanik posmarował podejrzane miejsce jakąś pastą, która podobno pod wpływem ciepła twardnieje i uszczelnia podejrzane miejsca. Macie jakieś doświadczenia z taką pastą? Czego używają profesjonaliści ( jakiej firmy ?)i czy faktycznie to pomaga przy małych dziurkach?
zgadza sie -sa takie pasty i mechanik dobrze Ci powiedział, co do firmy to w tej chwili nie pamietza ale jak pojde do garazu to moge napisac. Moim zdaniem lepiej pospawac lub wymienic tlumiak bo taka pasta dobra jest ale raczej na krotka mete.
pasta bosal sie zwie kosztuje ok 5zl tubka ale lepiej jak pospawaja ci wydech bedziesz mial spokoj
do łatania wydechu bardzo dobrze nadaje się też....... poxilina.
W poprzednim aucie miałem dziurę w wydechu, a że nie miałem czasu jechać spawać to zakleiłem dziurę właśnie poxiliną. "Łata" wytrzymała prawie dwa lata, jak sprzedawałem auto to jeszcze trzymała jak wściekła ok.gif
nic to nie daje mim skromnym zdaniem . mala tuba - duzy koszt i zadnego efektu przy lepieniu dzior. skladanie nowego wydechu na paste tez nie ma sensu bo jak dobrze spasowany to nie dmucha a jak zlozusz na paste to potem sie dranstwo nie chce tak latwo rozlozyc .
Też używałem pixiliny i uważam, że jak jest mała dziura to po co od razu brać się za spawanie co oczywiście kosztuje... a jeśli dobrze oczyścisz miejsce w okół dziury i postępujesz wg instrukcji to poxi wytrzyma długo, w poprzednim samochodzie tak miałem i miejsce lepienia wytrzymało dłużej niż reszta wydechu grinser006.gif
> człowieku kup nowy wydech to grosze kosztuje
Grosze??? haha to ja chce taki wydech za grosze, sama wymiana w jakim kolwiek warsztacie to już 30-50zł, elementy już swoją drogą, czyli powiedzmy że wyjdzie Cie gdzieś koło 100zł, a to wszystko przez małą dziurkę... poxilyna 15 zł...
człowieku no piszę właśnie 100 to są groszowe sprawy, a wy jakieś rzeźby w gófnie uskuteczniacie z poxilina. ręce opadają.
ale słyszałem że dobrze daje radę klocek nosorożca afrykańskiego tylko tej wersji czarnej, to po co płacić 15 zyli za poxilinę jak w zoo jak zagadasz z cieciem za darmo takiego kloca dostaniesz
> dostaniesz
no no i to nie tubke małom ale całe wiadro bo jak taki nosororzec zasadzi spierdoline to pare kilo jest mysle nawet ze mugłbyś jeszcze kolegom troche połatać i do okolicznych warsztatów posprzedawac to niedośc ze 15 -taka jestes zarobiony to jeszcze jak po 5 zł sprzedasz to mozesz 100 urwiesz rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
a jak chutrze postompi to chyłkiem czmychnie i może zapodac zwierzowi laxigeny tylko nie za dużó
żeby klocek miał dobrom konsystencje. wtedy takich wiader na mientko kilka uzbiera
i dopiero biznesa rozkrenci
> kilka uzbiera
konsystencja nie jest istotna słyszałem bo pod wpływem żaru z bolida siema zamienia w tytan a jak bedzie woził w bagażniku i zaschnie to słyszałem ze mozna ze ślinom rozrabiac do porządanego stanu wiec produkt z wiecznom datom do użytku bo czas go nie kąsa jak lezy i czeka na dziurwę ....
taka krzyżófka tytanu z kevlarem odporna na wybichi nawet. ale wiesz słyszałem równiez że super daje radę kiszka stolcowa orangutana, tylkotrzeba zwierza najpierw utłuc a tu mopże siem grinpis przy.... więc ale warto bo w takom kiszke cały wydech oblekasz łącznie z kolektorem a ona zajebiaszczo izoluje więc w komorze chłodno bedzie to i osiągi lepciejsze
no no i na gazie mniej pali jednak co natura to natura tylko wiesz ciężko orangutana ubić o tej porze bo wszystkie kimać poszły razem wiec to rozwionzanie raczej sezonowe moze byc ale tu również wieści chodzom ze jak juz tak inwestowac w bolida to warto tez zanabyć sproszkowane pento gibona i wsypac działe na bak w takie mrozy to podobno zawsze odpali a i spaliny mniej toxykologiczne to wydzior dłużej bez dziur pochodzi ..... moze warto prewencyjnie zadziałać
ale pento musowo proszkowane razem z torbom wtedy możesz tesz dodac do płynu chłodzonecego i oleju, podobno wtedy nie ma bata żeby UPG wywaliło. a ciśnienie wzrasta do 20 bar per cylynder.
Ja mam taką paste ale do przewodów piecowo-kominowych.
Kupiona w castoramie i użyta zgodnie z przeznaczeniem zgała egzamin.
Nie wiem jakby to było z wydechem, czy by nie pękało.
Dużo nie kosztowała, więc możesz spróbować.
To taka mała puszka o średnicy 10-12 cm i wysokości 5cm.
