i20 - fabryczne radio zwariowało
Pacjent i20 z fabrycznym radiem CD
Auto wyposażeone jest w sterowanie radiem z kierownicy. I własnie to sterowanie powariowało. Obsługując samo radio wszystko jest ok, ale po dotknięciu któregokolwiek przycisku na kierownicy (podłoszenie, ściszenie, zmiana stacji) włącza się funkcja "mute" i radio ścisza się do zera. W żaden sposób nie można go podgłosić. Pomaga tylko wyłaczenie i ponowne właczenie radia. Co ciekawe wciskając na kierownicy właściwy przycisk "mute" radio nie tylko wycisza się ale także przełącza zakres fal na FM1/FM2/AM.
Pewnie trzeba się będzie przejechać do ASO ale może słyszał ktoś o podobnym przypadku i można to samemu od nowa zaprogramować.
Od razu do ASO, nie ma takich funkcji które blokują radio i są dostępne do zaprogramowania.
> FM1/FM2/AM.
Możesz odszukać bezpiecznik podtrzymujący napięcie na radiu i wyjąć go na chwile. Jest duża szansa, że pomoże...możliwe, że jakiś błąd oprogramowania i reset wyczyści wszystko.
Jedz do ASO. To samo się robi w I30. Jakieś felerne są te radia. U mojego ojca była wymiana radia.
Pzdr
> FM1/FM2/AM.
> Pzdr
objawy byly takie same? co powiedzieli w ASO?
Na początku te same. Na końcu się w ogóle zablokowało. ASO wymieniło radio. Trzeba było czekać na nowe ze 2 tygodnie.
Pzdr
