problem ze wskaźnikiem paliwa
witam! od pewnego czasu mam problem ze wskaźnikiem paliwa a mianowicie mówiąc z jego błędnym wskazywaniem zawartości baku. jak zatankuje 10l to raz pokazuje pół zbiornika a na drugi raz tylko 1/4 lub podczas jazdy po przejechaniu około 50km pojawia się rezerwa a zaraz później jest juz dobrze. jaka jest tego przyczyna?a muszę dodać że wskaźniki są od uno turbo.
gaźnik??
Te problemy zaczęły się po zmianie zegarów (bo jak się domyślam, nie były tam seryjnie... cfaniaczek.gif), czy to od jakiegoś czasu dopiero masz?
> były tam seryjnie... ), czy to od jakiegoś czasu dopiero masz?
> Sprawdź pływak w baku, czy się nie zawiesza, nie blokuje itp.
Pływak jest ok bo już sprawdzałem, a problem jest od kąt mam uniaka bo już go kupiłem z takimi zegarami. na początku mi to nie przeszkadzało ale stało to sie problemem od kąt brakło mi paliwa choc wskaźnik pokazywał że paliwo jest.
> A robi to jakąś różnicę?
a kontrolka rezerwy pracuje poprawnie czy nie, bo moze Ci sie sam wskaxnik przycina, u mnie tak jest, ale mam orginalne zegary z 1.0
> Pływak jest ok bo już sprawdzałem, a problem jest odkąd mam uniaka
> przeszkadzało ale stało to sie problemem odkąd brakło mi paliwa
> 1.0
kontrolka raczej zapala się prawidłowo według położenia wskazówki wskaźnika
> wskaźnika
Tzn., że problem raczej jest gdzieś "w baku" (lub po drodze do niego) grinser006.gif bo z tego co pamiętam, to kontrolka działa niezależnie od wskazówki, ale poprawcie mnie jeśli się mylę hmm.gif
wskaznik i kontrolka to 2 niezalezne obwody elektryczne niestety polaczone z jednym plywakiem i prawdopodobnie to on sie zacina,
tylko pływak jest ok bo już go sprawdzałem. ktoś mi powiedział że to może odwrotne podłączenie ale nie jestem pewien tej teorii.
