Układ Paliwowy CCS problem
Mam trudny jak dla mnie problem do rozwiązania z moim CCS. Może zacznę od początku.
Może 6 tygodni temu bylem ja sobie na stacji zatankować paliwka, zatankowalem i fura nie chciała odpalić. Zepchałem na parking. Trzeba było sprawdzić co jest powodem. Pompę paliwa słyszałem wiec odkręciłem puche filtra powietrza i zdjąlem przewód paliwowy przy przepustnicy. Przekręciłem kluczyk, paliwo wyleciało wink.gif Następnie wszyscy skręciłem do kupy i auto odpaliło bez najmniejszych problemów. Tak stało się kilka razy i czynność ze które opisałem wyżej zawsze pomagały aby odpalić.
Aż do Piątku. W ten oto dzień po pracy fura nie chciała odpalić, więc wykonałem stałe czynności ale ku mojemu zdziwieniu nic się nie stało. Autko postało 2 dni zanim zabrałem się do roboty. Wczoraj chciałem sprawdzić czy pompa podaje paliwo przy baku. Rozebrałem wszystko wyjąłem przewód i moim oczom ukazała się fontanna wink.gif Jeszcze raz przekręciłem kluczyk i pompa ewidentnie paliwo podawała. Poskręcałem do kupy i autko odpaliło bez problemu zlosnik.gif
Macie jakieś pomysły co to może być?
Ja myślę że to może być problem z odpowietrzaniem układu,ale z drugiej strony co może zepsuć się w odpowietrzniku?
> Pozdr
A w tym silniku jest powrót z listwy do zbiornika? Jeżeli tak, to czy jest drożny?
Żeby dokładnie sprawdzić o co chodzi podłącz manometr do listwy paliwowej i zobacz co pokazuje.
