Nie dogrzewa się lub zagrzewa :(
Witam, mam mały problem z CCS, a więc zauważyłem, że od pewnego czasu auto się nie dogrzewa tzn. temperatura silnika po przejechaniu kilku km pozostaje na 50 stopniach, nieraz dochodzi do 90 stopni ale to tylko w tedy gdy chodzi długo na niskich obrotach, chłodnica często się załącza... były też momenty kiedy wogólę się nie załączała i silnik się zagrzewał, oczywiście płyn chłodniczy jest wymieniony paraflu dobrze rozcieńczony, chłodnica nie dawno wymieniana...
wyglada to na jakis problem z termostatem. Wymieniales go niedawno? sprawdzales?
> sprawdzales?
Szczeże mówiąc to nie... jak go sprawdzić i ewentualna wymiana to jaki koszt i czy trudna to sprawa jeśli wiesz?
Koszt termostatu z obudową już, to kwota rzędu 40-50 zł. A wymienić można spokojnie samemu.
termostat w obudowie 45zł płaciełm + 5L Petrygo za 35 zł (siakieś Niebieskie zlosnik.gif )
Sytuacje była dokładnie taka Sama , albo wiało mega zimnym powietrzem albo cholernie gorącym ... okazało się że termo padł i przy okazji czujnik w chłodnicy (22zł) smile.gif Wymiana trwała może z 30 minut smile.gif
> okazji czujnik w chłodnicy (22zł) Wymiana trwała może z 30
> minut
A wiesz może czy z 700 pasuje do 1100 termo?? Bo mogę mieć taki na stanie, ale w takie mrozy nie chce na razie tego rozkręcać...
nie wiem , ale sądze że racze nie , mogę sie mylić
Od 700 niebedzie pasowal, i proponowalbym zakupic oryginal zeby pozniej niezalowac wink.gif
> dokładnie , ostatnio przerobiłem temat
> Niebieskie )
> minut
Termostat wymieniony i teraz tylko się zagrzewa, nie dogrzewanie znikneło, czyżby to jak kolega powiedział jeszcze do wymiany czujnik chłodnicy?
Ten czujnik chłodnicy to jak się nazywa dokładnie bo nie łapie o co kaman i ewentualnie gdzie się znajduje... ? Na chłodnicy nic takiego nie widzę...
wlacznik wentylatora chlodnicy, powinien byc na rurze od termostatu do chlodnicy.
Przynajmniej u mnie jest ale ja mam jakas wydumke.
A teraz mam jeszcze jedno pytanko.
Czy moze podejdzie wentylator od Punto II ? BO widze ze podobny a ma wiecej smigielek.
Wymieniłem także czujnik 45zł i wszystko wróciło do normy...:) Czujnik znajduje się po prawej stronie nad przewodem prowadzącym do termostatu... cała czynnośc podliczajac wyszla kolo 40 minut nastepnym razem bedzie szybciej 270751858-jezyk.gif
