Stukający zamek w Bravce
Tak jak w temacie. Stuka zamek od strony kierwcy. Lekko wyrobiony jest ten wygięty pręt w który wchodzą drzwi ryglując się. Miał ktoś z kolegów taki problem? Zaznaczę, że pręt ten jest starty gdzieś 0.5 mm i jest teraz luz powodujący stuki. Czy taśma klejąca pomoże, jak myślicie?
> Czy taśma
Nie
zamow sobie w aso
7780768
alledrogo lub szrot
Nie wiem, czy to nie tylko, kwestia regulacji drzwi
Prawdopodobnie masz problem z ogranicznikiem zamykania drzwi. Na allegro nowy, oryginalny kosztuje 40zl. Mam ten sam problem ale jeszcze sie z nim nie uporalem... zima itp. Mysle, ze przy wymianie bedzie troche zabawy.
Witamy na forum .
Fajnie że chcesz pomagać , ale w dobrym tonie jest najpierw przywitać się z kolegami na kąciku towarzyskim , przeczytać wnikliwie BBM FAQ a potem wypełnić swój profil ok.gif
