[H] błąd 04005A pomoze ktos rozszyfrować
tak jak w opisie, wszytsko sie zaczeło w poniedziałek przy silnym mrozie auto miało problem z zapaleniem, po przejechaniu odcinka około 10km wyskoczyła kontrolka z kluczem i po chwili zgasła...wczoraj dotankowałem paliwo i praktycznie swieci non stop, może być to cos zwiazanego z filtrem??
Błąd P0400 oznacza że EGR daje znać o sobie 5A to kod który dokładniej określa o co biega. Być może jest opis tego w TISie ale niestety nie mam go obecnie pod ręką żeby to sprawdzić. Czasami ten ten błąd potrafi wyskoczyć przy zacierających się klapach wirowych w silniku 16 zaworowym
W sieci dodatkowo znalazłem:
P0400 Układ recyrkulacji spalin - błedny przepływ
B0400 Kontrola przepływu powietrza #1 - odszraniacz - usterka (no ale raczej to nie to zlosnik.gif )
ok, dzieki za pomoc, rozkręce go i przeczyszcze może to go boli, klapy wirowe mam juz po lifcie....
> raczej to nie to )
Przy P0400 komputer odlacza EGR i przestaje nim sterowac, poniewaz nie zgadza mu sie cisnienie w kolektorze dolotowym.
Po otwarciu EGR powinno sie zmienic, skoro nie zmienia uznaje ze jest uszkodzony.
W tym silniku kod P04005A moze oznaczac cos innego.
