znów zapalniczka :)
Witam!!
Nie zaglądając pod deskę kupiłem coś podobnego KLIK teraz w archiwum przeczytałem że to lipa,lepiej mieć oryginalną z uno. Mając taką jak kupiłem bawilibyście się w zaadoptowanie jej czy poszukali odpowiedniej.
Z góry dzięki
oryginał, to oryginał
w Uno jest ona wygodnie umiejscowiona, ale otwarta klapka strasznie szpeci
ja sobie zrobiłem własnie takie gniazdo dodatkowo pod schowkiem, z boku konsoli centralnej, nie widać, nie zawadza kiedy jest w nie wpięta ładowarka nawigacji i zawsze mam dwa gniazda gdyby było trzeba
Pytanie o elektryke skąd masz pociągnięte zasilanie?Jak jest zasilanie w standardowej kostce od zapalniczki(3 dziurki) co jest + a co -???
Masz 3 przewody w tym wtyku. +12V stałe nie zależne od stacyjki, +12V po światłach do podświetlenia zapalniczki i mase. Żadnej wielkiej filozofi miernik w łape i będziesz wiedział co jest co.
przewody mam pociągnięte gdzieś od oryginalnej wiązki, zrobił mi to elektryk u mnie w robocie i nie interesowało mnie skąd wiążł prąd, byle działało jak to oryginalne gniazdo devil.gif
a jeśli masz miernik uniwersalny, to poszukasz sobie co i jak jest w tej wtyczce
