nie wchodzą biegi
witam. cos sie spsuło i nie mozliwości wbicia lewarkiem 1, 3 i 5 biegu( biegi te da się włączyc tylko jak przesunę ten mechanizm na skrzyni). 2,3, i wsteczny bez problemów. Mam wersję z dwoma cięgnami od lewarka do skrzyni. Czy można jakoś naciągnąć te cięgna??? czy trzeba wymieniać mechanizm??
sprawdzałeś te 2 patyki przy skrzyni ?
a co z nimi moze być nie tak.
jak sprawdzałem to linki ciągną, tylko ze jak by były za mało naciągnięte, i niestarcza zeby wrzucic bieg
dopiero doczytałem, że masz 900'tke, więc nie masz tych 2 patyków przy skrzyni ok.gifwink.gif
teraz dokładniej się przyjzalem. od lewarka idzie cięgno do takiego odlewanego elementu, który jest osadzony na osi (z wieloklinem??). który w miejscu osadzenia na tej osi jest przecięty i zcisnięty srubą??
poszezyc to rozcięcie ??? i mocniej scisnąć??? czy wymieniać wałek i ten element??? mozna z niego jakoś zdjąc cięgno ???
