długość śrub do kół
Witam chce kupić chromowane śruby do kół tylko nie wiem dokładnie jaki rozmiar i długość zakładać, śruby mają być pod smoor roadster 7j et21 z przodu dystans 15mm z tyłu 10mm mile widziane jakieś linki z alle bądź coś innego ok.gif za wszelkie rady chyle czoła ok.gif
Z tego co wiem to standardowa dl. sruby wynosi 28mm .... czyli anlogicznie jak masz dystans jak piszesz 15mm to
28+15 = 43
czyli jak kupisz 45mm to wg mnie bedzie good
> jakieś linki z alle bądź coś innego za wszelkie rady chyle
> czoła
Marcin, do swoich Brockow ET25 przy przodzie 13mm mam dlugosc 50 mm, na tyle mam tylko 5mm i tam siedzi chhyba 35 albo 40
> czoła
i musisz kupic odpowiedni gwint. w roznych markach sa rozne grubosci. do fiata chyba jest 1.25 z tego co pamietam smile.gif
no własnie jaki tam jest skok gwintu, i są takie gdzie np część robocza jest cała gwintowana a są takie gdzie mała część jest nie gwintowana a reszta nagwintowana, które brać? są też rozmiary M12 ,M14 chodzi mi o dokładne wymiary ok.gif
M12X1,25 i nie musza miec calego gwintu bo ta czesc co jest w feldze to nie musi byc gwintowana a co do dlugosci to musisz pomierzyc na feldze
> na feldze
Macie moze jakies namiary do tanich pewnych firm z takimi śrubami?
