CCS wybierak skrzyni
mam w CCS skrzynie z wciskanym wstecznym. nie moge wrzucici biegu wstecznego. cos sie klinuje w wybieraku. i chcialbym sie dowiedziec, czy jest mozliwosc wyjecia mechanizmu wybieraka bez wyjmowania skrzyni?? na gorze skrzyni jest przykrecona pokrywka 4 srubami. mozna ja zdjac i nie bedzie problemow ze zlozeniem?? troche mi sie nie widzi jezdzenie bez wstecznego :/
Próbowałeś wbić wsteczny ręcznie pod maską? tylko druga osoba musi wciskać blokade w lewarku w kabinie
Można to zdjąć bez problemu, mocowane jest chyba na 6 śrub. W tym jedna taka sprytna od uziemienia wink.gif Co do wstecznego to może Ci się zsunęła jakaś zawleczka na lince wstecznego, ja tak miałem. A jak nie to przy wymianie sprzęgła to pierwszy wsteczny wysiada.
> jedna taka sprytna od uziemienia Co do wstecznego to może Ci
> wysiada.
ojciec w srodku dzwignia wrzucal, a ja reka pod maska i raz wszedl, wiecej nie chcial :/ sprobuje jeszcze troche sprzeglo podciagnac, moze to pomoze. a jak nie to bede rozbieral...
Miałem taki sam problem jak Ty, też nie za każdym razem wchodził wsteczny z pod maski, a przyczyną okazała się i tak jednak linka...
Wykręć z wybieraka tylko linkę od wstecznego, może sama linka się skiepściła. Wtedy będziesz mógł sprawdzić, czy to linka czy coś we wybieraku, albo skrzyni.
linke juz dawno wywalilem. jest to samo caly czas :/
mialem ten sam problem caly czas przyczyna byla linka ta co idzie do czujnika wymienilem caly lewarek na podciagany wsteczny i jest git
> git
no ale calkowicie wymontowalem ta pierdolke na tej lince i zostawilem dziure tam i tez nie wchodzi :/
tez tak probowalem i nie dalo rady sprobuj linke reka podciagnac i dopiero wsteczny wbic
Tam gdzie linka wchodzi w skrzynie, między skrzynią a uchwytem mocującym linkę, powinna być podkładka. Bez niej nie będzie działać.
> działać.
ooo. tego nie wiedzialem, a takiej podkaldki tam nie widzialem. jutro z rana zobacze to wszystko smile.gif
wyjalem bybierak, wlalem przeszlo pol litra swiezego oleju, zlozylem i nadal to samo. ale poprosilem starego, zeby wrzucal wsteczny, a ja popatrze co sie dzieje. i okazalo sie, ze przewod masowy blokuje ta dzwigienke w wybieraku, zapierala sie o niego i nie mozna bylo dzwigni zmany biegow bardziej w prawo dac. przekrecilem ten przewod inaczej i wsteczny jest zeby.GIF
sprobuj zdjac 3cia linkae od blokowania wstecznego, ta przy czyjniku cofania i sprobuj wrzucic bieg.
juz rozwiazalem problem. ta linke calkiem chyba wywale...
