silniczek krokowy
Witam , mam pytanko , silniczek krokowy nie działa ,bo kiedy odepnę kostkę czy założę , to nic się nie zmienia ,kiedyś po włączeniu zapłonu czułem na pedale gazu że działa ,teraz nie , wyczyściłem styki i dalej nic , czy może być zepsute coś jeszcze , gdzieś na kompie czy kabelkach , nie wiem , a może padł całkowicie chociaż miernik nie pokazuje przerw ,co najczęściej jest do wymiany sam silniczek, czy jeszcze coś , pozdrawiam.
ale jakie objawy? przy padniętym krokowym auto albo gaśnie albo nierówno pracuje
> nierówno pracuje
Witam , gaśnie , nierówno pracuje na wolnych obrotach , podkręciłem wolne obroty śrubką ale lepiej żeby działał krokowy , czy kupić nowy , czy da się coś naprawić , pozdrawiam.
kupić nowy.
kliken
> kliken
Witam , wszystko jest tak jak w opisie, tylko po zamontowaniu do silnika dalej nie działa ,więc jeszcze coś innego jest nie tak ,tylko co ? , nie problem jest kupić nowy silniczek , a wykryć usterkę ,pozdrawiam.
Bawilem sie w reanimacje krokowca. Taka zabawa przedluza jego zywotnosc na pare miesiecu az w koncu wnerwiony faktem, ze znowu sie popsul, kupilem nowy. Jak masz zamiar jeszcze troche pojezdzic unem to kup nowy na aledrogo.
Usterka to brak kontaktu w dwoch stycznikach ktore sa wewnatrz obudowy.
> obudowy.
Witam, kupię sobie nowy widziałem po 65 zł ,tylko chodzi mi oto czy niema usterki gdzieś poza krokowcem , bo nie wiem czy nie pada coś innego i byłby daremny zakup , sprawdzę i kupię nowy , pozdrawiam.
