Centralny zamek
Witam!Pytanie dosyć banalne ale do rzeczy centralny zamek punto II fabryczny jedynie co dołożony alarm.Nie zamyka drzwi pasażera o co chodzi ?Pewnie nie obejdzie się bez ściągania całej tapicerki tylko co tam szukac??
Własnie nic a jak go recznie nie zamkne to sie alarm aktywuje
> To możliwe, że padł siłownik
Ciekawe ile takie ustrojostwo kosztuje?zpoczekam az zrobi sie troszke cieplej
sprawdzałeś czy zamyka się z klucza od str kierowcy i pasażera ?
tzn zamek kierowcy daje sygnał na pasażera i czy pasażer daje sygnał na kierowcy.
> cieplej
Sprawdź kluczem czy zamyka od tej strony lub od środka spróbuj zablokować drzwi pasażera.
Ewentualnej ceny nie znam ale chyba lepiej używkę lub uniwersalny.
sprawdze jeszcze kluczem czy zamykaja sie
Podłączę się pod temat. Mianowicie u mnie z kolei nie zamyka się centralny od strony pasażera, gdy przekręcę kluczyk od kierowcy to od razu odbija mi z powrotem. Muszę wtedy podejść od strony pasażera i zamknąc. Zauważyłem że się tak dzieje jak przed zimą przesmarowałem zamki WD-40, słyszałem, że właśnie to może być przyczyna bo WD-40 "wypłukał" smar i teraz mechanizm nie ma odpowiedniego smarowania.
Czy ktoś się już spotkał z takim przypadkiem?
Zamek nie ma wystarczającego smarowania i opór jest za duży co nie pozwala mu się zamknąć WD 40 zdecydowanie nie nadaje się do zamków.
