poduszka silnika
Mój mechanik powiedział mi że do wymiany mam poduszkę silnika .
Ile takie cudo kosztuje do stilo 1.8 2002 ?
Ktoś ma nr orginalnej poduszki lub chociaż zamiennika?
W temacie poduszek: W silniku JTD przy dodawaniu gazu a następnie przy odjęciu gazu (gdy samochód jest hamowany silnikiem) słychać pojedynczy stuk. Czy to jest wina słynnej poduszki skrzyni biegów, moze luzy w przegubach wewnętrznych/ zewnętrznych czy coś ze sprzęgłem? Sprawdzałem luz półosi -jest nieznaczny, obie dolne poduszki silnika też są ok, poduszki skrzyni nie mogłem dokładnie z kanału sprawdzić. Sprawę utrudnia fakt że na postoju ciężko jest ten stuk usłyszeć przy szarpaniu samochodem w przód i w tył. Czy ktoś sie spotkal z podobnym problemem?
Jak stuk jest pojedynczy i w miarę cichy - przy wyłączonym radiu go słychać - to jest to TTTM smile.gif Zazwyczaj w ruchu jak jadę na trasie go słyszę. Tak to nie zwracam na to uwagi.
Ja w pierwszy dzień po zakupie i przejażdżcę zwróciłem na to uwagę = odwiedziłem chyba z 3 mechaników i ASO na końcu - wszyscy mówili to samo,że taki już Stilo JTD urok i ,żeby się nie przejmować.
No chyba ,że masz bardzo mocne uderzenie - wtedy stawiałbym na skrzynię hmm.gif
Taki właśnie jest. Tak to słychać jakby poduchy były wyrąbane i to bardzo a przecież nie są. Podejrzewam że w nowym raczej nie stukało czyli jakoś to można naprawić. W ASO to nie słyszeli że stuka czy powiedzieli że tak ma być?
W moim wysiadł łącznik poduszki pod skrzynią i stukał że nawet żonie to przeszkadzało i mówiła żebym coś ztym zrobił. Lecz panowie z ASO ( ze trzech ich jeździło) i powiedzieli że nic nie stuka, a przecież chciałem normalnie zapłacić żeby tylko zrobili.
Pojawiła się też opinia, że w Stilo może to być też mechanizm różnicowy, a nie poduszki silnika, czy skrzyni.
Witam!
U mnie tez tak jest, ze sluchac stuk.
Na razie nie wymieniam, czekam jeszcze:)
Obstawiane:
-poduszki
-sprzeglo
-cos w ukladzie przenoszenia napedu.
Na luzie nie ma stukow, wiec to raczej cos miedzy kolami a silnikiem:)
jak bys miał poduszki to miałbys drgania na wolnych obrotach.
A tak to panowie cieszcie się z jazdy i nie kombinujcie.
ja to przerabialem 2 lata temu , 3 serwisy , zawsze inna diagnoza, godziny spedzone na czytaniu forum.
i wielkie nic ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
jak macie naprawde duzo kasy to kombinujcie
ja od zakupu stilo zrobiłem w ciągu 3 lat 65 tysięcy, teraz autko ma 154 tys przebiegu .
TTTM tak jest w dieslach
dopuki cos sie nie urywa , to dajcie se spokój
ja mam jeszcze orginalne poduszki od nowosci ,
a że stuka przy opuszczeniu gazu - idzie sie przyzwyczaic
nawet teraz z przyzwyczajenia nie czuje
> MTTM - mój też tak ma....
Mój miał delikatny stuk który słychać delikatnie w okolicach pedału (tzn dalej w komorze) może luż na półosiach - skrzyni. Ostatnio natomiast slychać walenie tzn jak dodaje energicznie gaz i puszczam to slychać łomot tzn jakby coś walnęło w podłogę (mniej więcej po środku szerokości auta).
Czyżby to podpora (łacznik skrzyni? ) ostatnio mam wrażenie że drgania silnika większe bo lewy błotnik zacząl telepać że słychać wibracje na zewnątrz.
A zasadnicze pytanie garażujesz auto?? Bo jezeli nie to czasem między osłoną pod silnik a silnikiem nawali się śniegu i to namaraznie i słychać taki stuk u mnie tak kilka razy było ale jak tylko ten lód stopnieje lub sie wykruszy problem znika
garażuje w klimatyzowanym garażu. Jak na dworze jest -10 to w garaż -3 -4st C. Nie jest to raczej wina lodu bo od kilku dni jest dodatnia temperatura a dziś było ciepło prawie +30 st C smile.gif tzn ok 3 st C a na słońcu to troszkę więcej. wiec to nie lód.
