Punto 1.1 /1997/ - chłodnica, nagrzewnica
Cześć wszystkim.
Dziś rano przy okazji porządków od strony kierowcy pod dywanikiem znalazłem wilgoć a w zasadzie prawie małą kałuże. Pomyślałem normalka -dostało się z dywanika. Niestety przy usuwaniu okazało się, że to nie woda , a płyn z chłodnicy.....
Ostatnimi czasy dolewałem trochę raz w miesiącu około 200/250 ml. do zbiorniczka z uwagi na lekko przeciekającą chłodnice/połączenie metalu z plastikiem/.
Spodziewam się, że to nagrzewnica.... ale tu pytanko, czy płyn nie powinien gromadzić się raczej od strony pasażera???
Pozdrawiam.
w sumie ta sama droga, czy na prawo, czy na lewo, może puszcza bardziej od strony kierowcy, zresztą puszcza tak jak chłodnica - na łączeniu z plastikową obudową
jak wiesz że to na pewno płyn to trzeba wymienić
u mnie w kropku jak puściła nagrzewnica to płyn był pod wycieraczką kierowcy. Szykuj się na wymianę nagrzewnicy co nie jest przyjemne zlosnik.gif
Dziękuje za odpowiedź- tak też przeczuwałem, a że nie często dokonuje się wymiany, wolałem się upewnić.
Proszę Was o informację, jaką nagrzewnice oraz chłodnice najlepiej zakupić. Chodzi o firmę, dostawce itp. tak aby nie kupić szajsu jednocześnie kupić za rozsądną cenę.
Pozdrawiam.
no najlepiej to oryginał do czego wszyscy namawiają, ja osobiście kupiłem zamiennik nagrzewnicy na allego za 50 zł i grzeje super jestem zadowolony
> jestem zadowolony
Poszukaj na allegro nagrzewnicy Magneti Marelli. Ja dałem 85 zł na allegro właśnie. Polecam ok.gif
Brałem stąd:
http://allegro.pl/item875278805_nagrzewnica_fiat_punto_i_lancia_y_magneti_marelli.html
PS. Nie kupuj takich za 40 czy 50 zł , to chińskie wytwory które będą tak śmierdzieć po zamontowaniu że można zwymiotować. sick.gif. Miałem tak w CC i nie polecam tych najtańszych. Ta nagrzewnica Magneti Marelli śmierdziała taką " nowością" może dwa dni a potem spokój.
  • 3 tygodnie później...
Witam wszystkich.
No i chłodnica z nagrzewnicą wymieniona. Włożyłem MM- cena za komplet 228 zł. Do tego doszło 260 zł za założenie. Wczoraj ale już sam zmieniłem mojemu kropkowi podnośniki szyb (oba) na tyle. Kupiłem na szrocie po 40 PLN- żebyście widzieli jak sie cieszył.
Dobry wybór, posłuży długo ok.gif Tak drogo za montaż? shocked.gifshocked.gif Oja pitole... shocked.gif
A no widzisz, co poradzisz... Mogłem za 200 PLN ale boje sie paproków. Ten przynajmniej kumaty i dokładny... Kwestia wyboru i zaufania.
W sumie taka robota kosztuje, ja montowałem nagrzewnicę sam - kilka dobrych godzin mi to zajęło.
