oświetlenie
moja maryska nie ma lampek na slupkach za kanapa pasazerow, tylko jakies wieszaczki oslabiony.gif
Pytanie1: czy w slupkach sa poprowadzone kable do lampek i wystarczy wywalic wieszaki a wstawic lampy ??? - moze tak jak z podgrzewaniem tylka - kable sa zawsze.
Pytanie2: Czy da sie/jak podlaczyc tylna lampe na podsufitowce bagaznika /weekend/ do sciemniacza lapmy z przodu, tak aby przy otwieraniu drzwi bocznych zapalalo sie swiatlo z tylu, oczywiscie ze sciemniaczem.
> nikt nie ma nic do dodania
wydłub se wieszaczki i zamacaj...
lampka w bagażniku nie jest w żaden sposób zespolona ze swiatłem w kabinie i nie widzę sensu żeby było inaczej...
To musisz zrobić 2 zabiegi.
1. Kabel od włącznika klapy podłączyć równolegle z jednym z dzwi (najlepiej do najbliższego)
2. od przedniej lampy (lub gdziekolwiek indziej ważne żeby było to za ściemniaczem) poprowadzić kabel do tylnej lampy.
Ja w swoim aucie nie musze mieć ściemniacza w bagażniku a czasem przydaje się oświetleniewnętrza jak otwierasz klape bo zawsze to jaśniej się robi.
Zrobiłem tak że mam spięty wyłącznik dzwiowy przez diode do klapy i jak otwieram klape to zaświeca mi oświetlenie bagażnika i wnętrza samochodu.
Jak zamknę klapę to bagażnik gasi się od razu a wnętrze z opóźnieniem.
Diode dałem tylko po aby po otwarciu dzwi nie włączało się oświetlenie bagażnika chociaż to nie jest jakiś straszny mankament.
dzieki za info, w weekend zobacze jak wyglada to w samochodzie
