wymiana przedniej szyby - ktos to robil samemu?
Witam.
Szybka agresywna ciezarowka rzucila we mnie kamieniem. Niech jej droga lakką będzie. Musze wymienic przednia szybe.
Mam dwie astry - jedna na czesci, druga do jazdy.
Jak wyjac szybe z tej pierwszej tak zeby nadawala sie do ponownego montażu?
Allegro poleca o takie cos? drut do wycinania szyby Nadaje sie?
Podpowiedzcie jak sie do tego zabrac zeby nie napsuc za bardzo. Dzieki!
> Witam.
> montażu?
> Dzieki!
Drut tak tani, że w ogóle nie ma sensu się zastanawiać. Sam słyszałem o różnych patentach - struna, linka od przerzutki rowerowej... Pamiętaj, by podczas wklejania równo klej nałożyć !
Jak pracowałem jako blacharz wycinaliśmy albo drutem od migomatu(ale on szybko sie przecierał albo linką rowerowaą. Tanie przyrządy z allegro no.gif tylko uważaj byś nie powyszczerbiał krawędzi szyby no i dwie osoby do tego smile.gifpotrzebne i równy rytm.Oczyścić dokładnie z starego kleju odtłuścić i posmarować "czornidłem"(nie pamiętam dokładnie jak się to nazywało a służyło by klej lepiej trzymał.) A i klej najlepiej rozgrzac tzn by miał tem. pokojową będzie bardziej bardziej plastyczny i lepiej się dociśnie , troszkę taśmy klejącej i jakieś kliniki by dobrze dopasować (by się nie zsuwała- po stwardnieniu usunąć)
Na podszybiu sa przy rogach szyby specjalne plastykowe mimosrodowe dystanse,
ustawia sie je "dziubkiem" do gory i wstawia sie szybe z uszczelka.
smile.gifw astrze nie wymieniałem(nie pamiętam lata temu)ale fakt niektóre auta miały plastiki na mimośrodzie:) do regulacji wysokośći
wymienialem pare razy szybe w dostawczakach i ciezarowkach ale to prawie to samo jest, nalezy zaczac od zdjecia plastikow ze slupkow i osloniecia deski rozdzielczej i wnetrza najlepiej folia albo czyms podobnym bo przy wycinaniu moze sie kruszyc i bardzo drobne kawaleczki ciezko pozniej posprzatac, drut taki jak pokazales to najlepszy drut sam takim wycinalem, wazna zecza jest specjalna przetykaczka tego drutu na druga strone ale powinien wystarczyc maly plaski srubokret z malym wycieciem w srodku cos na ksztalt literki U, a zapomnialem o jednym w astrze pewnie jest gumowa "uszczelka" dekoracyjna w wiekszosci przypadkuw da sie ja odciac i zastosowac ponownie ale bardzo ostroznie z nia. no po wycieciu szyby bardzo dokladnie nalezy oczyscic otwor w nadwoziu i najpierw odtluscic a pozniej zagruntowac specjalnym gruntem (taki czarny w malutkiej buteleczce) to samo nalezy zrobic z szyba. pozniej polozyc klej na szybe bardzo rownomiernie i nie spieszyc sie! potem ciach szybe przylozyc i gotowe, w zaleznosci od kleju odczekac albo kilka godzin albo nawet do 2 dni
Trzeb równo ten klej / silikon położyć by później nie ciekło... Ewentualnie doklajstrować tam gdzie są wątpliwe miejsca.
