Problem z CC 704cm
Witam!! Mam problem z swoim cc. Dzis rano gdy go odpaliłem troszke pochodził i przejechałem nim około 5km zaczoł mi sie dusic, zatrzymałem sie by zobaczyc czy jest paliwo w rurce, wszystko grało bak miałem do połowy zalany, po odczekaniu z jakies 4 min zapaliłem go ponownie i było wszystko ok!! Co to moze byc? confused.gif
> moze woda w gazniku
No własnie tydzien temu byłem na regulowaniu gaznika bo bardzo ługo mi chodził na ssaniu i po tym było wszystko ok az do teraz:(
To może być problem z przewodami, a dokładniej z uszkodzoną izolacją.
łapak ciepłego powietrza jest?
Szczerze mówiąc to niewiem!
No to sprawdź bo to częsta przyczyna gaśnięcia.
Ok wielkie dzięki;)
U mnie takie objawy miały miejsce jak się cewka kończyła, ale posprawdzaj wcześniej wszystkie podciśnienia, szczególnie te od zaworu trójdrożnego, gdyż on odpowiada za stopniowe wyłączanie ssania. Rura ciepłego raczej nie ma wpływu na gaśnięcie... ja jej nie miałem i było ok.
