1,2 16v wahania obrotów 600- 900 na silnie zimnym silnilniku
witam, jak w temacie , przebieg 100 tys , bez lpg , przy minus pietnastu i zminym rozruchu wahania obrotów 600 -900 na biegu jałowym , przyśpiesza bardzo dobrze , kiedyś łapał byki czyjnika ciśnienia powietrza - tego na nadkolu prawym. co moze być przyczyną takich wahań ? po kilku kilometrach wszystko cieka , jak jest cieplej tak samo ok...dzięki z góry
prawdopodbnie tps lub brudna przepustnica , 16v w p1 czy p2 ? wiecej w archiwum ok.gif zawsze mozesz sie podpiac pod egzaminer ok.gif
najprościej i najłatwiej wyczyść przepustkę. DO operacji zakup sobie jakiś rozpuszczalnik w sprayu przeznaczony do czyszczenia układów dolotowych.
DO czyszczenia dobrze zabrać się we 2 osoby, albo przynajmniej położyć sobie na gazie cegiełkę i ustalić obroty na 2500, odpiąć wąż wpadający do przepustki i małymi dawkami pryskać sprayem bezpośrednio na przepustnicę ok.gif.
Po operacji powinny wrócić wolne obroty wraz ze ssaniem, a obroty powinny się ustabilizować ok.gif
