Pompa paliwa - Stilo 1.8
Witam. Od grudnia mam problem z pompą paliwa. Strasznie głośno pracuje przy pierwszym pompowaniu paliwa, oraz chwilę po odpaleniu. Po około minucie jest już cicha. Czasami, chyba jak auto jest zagrzane cicho startuje. Miał ktoś coś takiego ? Da się to wyczyścić, czy raczej muszę się rozglądać z nową pompą. Jeśli tak, to jak dobrać się do niej. Słyszałem, że to trochę skomplikowanie w mojej wersji auta - 5D z przesuwaną kanapą. Pozdrawiam
Co do pompy to jeśli głśno pracuje możesz jeszcze wlać jakiegoś specyfiku do paliwa .... ale jesli jest trafiona to już jak aspiryna na raka.
Dostęp do pompy jest pod siedzeniem tylnym lewym o ile pamiętam- ale lepiej obydwa odkręcić .... należy odkręcić tylną kanapę. Jakieś specjalnego utrudnienia nie widziałem... kilka śrub i tyle.... potem masz dostęp do klapki i do nakrędki baku. Aby ją odkręcić trzeba mieć specjalny klucz lub sobie zrobić .... i wyciągasz całego smoka..... Wszystkie przewody są łatwe do odłaczenia.
Teraz niestety pogoda lipna, za dużych tras nie robię, to pewnie trochę syfu i wody w baku się nazbierało. Będzie trzeba zatankować do pełna, specyfik i trochę na benzynie pojeździć. Oby to pomogło. Generalnie bez specjalnego przeszkolenia da radę to samemu zrobić ? Rozumiem, że robić to na odłączonym akumulatorze ? Pompa paliwa nie jest czasem po prawej stronie, patrząc od tyłu auta ?
