Pierwszy fajlur, żeby za dobrze nie było :D EDIT
"Depollution system faulty"
Takim radosnym komunikatem przywitał mnie dzisiaj rano kocur.
Z tego co juz wyczytałem, problem dotyczy układu wtryskowego i związany jest z zapchanym filtrem paliwa, ale wpisy dotyczyły zawsze silników HDI, a ja mam Pb.
Padają równiez sugestie by zalać STP do wtrysków i przegazować.
Poza świecącą się kontrolką żadnych innych objawów nie zaobserwowałem - obroty wchodzą liniowo i bez skoków.
Wbiję się jeszcze dzisiaj do ASO na diagnostykę, ale przychodzi Wam cos do głowy jeszcze ??
c.d. czyli BAJM " Pojawiam sie i znikam"
...bzika może dostanę, jak taka dyskoteka będzie sie powtarzała.
Postał kilka godzin pod robotą, odpalił bez fajlura, i tak dojechał do domu.
Poczytuję to na razie za lekką kocią fanaberię, niemniej jutro i tak diagnoza będzie grana idea.gif
A masz lpg???
U mnie był taki komunikat, gdy padł katalizator.....
Błąd pochodził z drugiej sondy lambda...
Może się pojawić przy złej regulacji lpg...Generalnie to komunikat może wiązać się z baaardzo wieloma problemami.
> A masz lpg???
-- nie
-- to już też wyczytałem :/
Często pojawia się sugestia o błedzie składu mieszkanki. Wczoraj przyszorowałem podwoziem po zamrzniętym śniegu - może up...tego coś pod spodem ? hmm.gif
Ok, ASO prawdę powie
Chyba nie ma to znaczenia czy pojadę do puga czy cytryny ?? ten drugi do kompa się podłaczy ??
U mnie taka informacja dot. błędu sondy lambda... wymiana + komputer 170 zł... smirk.gif
> 170 zł...
-- i dokładnie u mnie to samo - sonda, nieprawidłowe odczyty, przy czym wynika to z mechanicznego niekontaktu.
Odpalałem ojca 407 1,8 benzyna przy - 26 C i pojawił się ten sam komunikat, zgasło po godzinie i już 2 tygodnie jest ok. Mam nadzieje, że twój też sam się naprawi.
nie naprawi się sam... u mnie też zgasło na kilka tygodni i nagle ni z tego ni z owego znowu...
Będzie wracać - lepiej wymienić i mieć spokój - bo błąd lambdy to w efekcie błędna mieszanka a wtedy może ucierpieć więcej od wtrysków po kat...
