Zimno w kabinie
Panie i Panowie,
od kilku dni nawiew wewnętrzny nie dmucha ciepłym powietrzem. Czuć różnice pomiędzy zimnym/ciepłym, ale to tylko letnio-zimne powietrze. Bez różnicy czy z wł/wył klimatyzacją. Silnik nagrzewa się szybko i prawidłowo.
Co poradzicie ?
> Co poradzicie ?
przypuszczalnie mogła nagrzewnica nawalić, sprawdź czy masz płyn w zbiorniku wyrównawczym, może się układ zapowietrzył niewiem.gif
ja miałem identyczne objawy frown.gif u mnie padł termostat po wymianie jest elegancko i cieplutko w środku smile.gif
Polecam sprawdzić .....
> ja miałem identyczne objawy u mnie padł termostat po wymianie jest
ale skoro kolega pisze, że silnik rozgrzewa się szybko i prawidłowo to jak byłoby to możliwe?
Mam taki sam silnik. Układ odpowietrza się sam jeżeli jest odpowiednia ilość płynu.
Jeżeli termostat jest sprawny, to może zawór od nagrzewnicy nie puszcza, o ile taki występuje w twoim aucie.
Nie działo się nic z silnikiem ostatnio? Nie było coś wymieniane? Sprawdzałeś termostat sposobem macajewa?
Jesli termostat jest sprawny, sprawdzilbym w pierwszej kolejnosci wlasnie ten zawor, a szczegolnie jego sterowanie (na 99% bedzie wystepowal w pojezdzie), ktore odbywa sie podcisnieniowo. Mozliwe jest, ze w wyniku dzialania niskich tempoeratur pekl wezyk podcisnieniowy i zawor nieznacznie sie otwiera, ale nie do konca.
