kudlaty_bytom Napisano 21 Lutego 2010 Autor Udostępnij Napisano 21 Lutego 2010 ale tego nie wkręcisz do 1.4, bo gwint na końcu masz M12 i zobacz jaka rzeźba, ile elementów. moje to profesjonalne niemal Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adinek Napisano 21 Lutego 2010 Udostępnij Napisano 21 Lutego 2010 Kolega gajoss pytał o czujniki z lancii to wrzuciłem linka. Na tych zdjęciach nie ma tych czujników. Mając je nie jest potrzebna żadna redukcja, po prostu czujnik pod wskazówke ma duży, prostopadły do swojej osi otwór przez który przechodzi czujnik od kontrolki z dłuższym gwintem, a następnie jest wkręcony do bloku. Całość jest podobna do twojego układu, z tym że zamiast tego prostopadłościennego elementu jest czujnik ciśnienia pod wskazówkę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kudlaty_bytom Napisano 21 Lutego 2010 Autor Udostępnij Napisano 21 Lutego 2010 tak, bo ten z Lancii jest przykręcany czujnikiem z kontrolki, ale ten zestaw z poldka chyba, to strasznie dużo ma elementów i jeszcze przejściówka z M12 na M14 myślałem o zrobieniu rozgałęzienia pod kątem, ale byłoby dużo więcej roboty i trzebaby zrobić tzw kanał techniczny i go potem zaślepić przy odrobinie fantazji i materiałów można zrobić wszystko tak poogladałem te zdjęcia i czujniki z Lancii mogłby nie podejść do Uno, bo ten duży czujnik niemiałby miejsca w zagłębieniu bloku czy przy świecy powyżej otworu mocującego, chyba trzebaby i tak redukcję odsuwającą całość od bloku ktoś by to mógł sprawdzić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
