wymiary gwintów czujników oleju
czy ktoś zna i mógłby podać wymiaróy gwintów czujników ciśnienia i temperatury oleju
chodziłoby mi o czujnik do kontrolki w 1.4 i.e. oraz czujniki do wskaźnika ciśnienia i temperatury 1.3T/1.4T
zacząłem kopać i nie mogę znaleźć, a coś mi świta, że było o tym
chcę zrobic taki kolektorek na wszystkie trzy i zanim by się wywiercił i nagwintował, to bym sobie kupił brakujące czujniki, dlatego pytam
a kto pyta, wielbłądzi
> dlatego pytam
mam gdzieś w garażu czujnik ciśnienia ale nie mam pojęcia czy jest dobry bo ktoś przy nim rzeźbił. Mam też gdzieś podstawkę pod filter ale bez tej przedłużki na gwint. Może coś z tego wymodzisz smile.gif
> dlatego pytam
Czujnik temperatury oleju najlepiej dac w miskę. U Puzona tak jest i działa.
Wywiercona dziura z tyłu miski na ściance, wspawana nakretka odpowiednia i już.
Dlaczego? Daje to jakiś wiarygodniejszy pomiar w stosunku do tego jak jest to rozwiązane seryjnie w UT?
wiem, że najlepiej w miskę, ale trzeba zdjąć miskę, a nie chce mi się 270751858-jezyk.gif buhehe
dzisiaj zamówiłem czujnik liniowy ciśnienia i temperatury, oba mają gwint M14x1,5, ale dalej nie wiem jaki ma ten od kontrolki niewiem.gif chyba będę musiał go wykręcić i sprawdzić
tak jak w UT lepiej ale trzeba miec podstawke filtra która jest praktycznie nie do zdobycia. Taniej wspawac nakretke niz znalesc podstawke.
> podstawke.
żartujesz? są w niej cztery gwintowane gniazda, kupujesz, jaką potrzebujesz - są bodaj 3 rozmiary gwintu mocującego (jak we filtrze oleju). waytogo.gif
> filtrze oleju).
Piszesz o uniwersalnej która nie ma nic wspólnego z ta z UT.
ale jak ktoś ni ma UT, to na penisa mu podstawka pod filtr oleju z wersji turbo? hmm.gif
> wersji turbo?
zeby sie nie trzeba było cipciać z kombinowaniem "gdzie ja [kurza twarz] wkręcę czujniki hmm.gif"
no i dupa zbita, zamówione czujniki okazały się zwykłym podprogowym do kontrolki i temperatury cieczy chłodzącej sciana.gif fajnie mają katalogi rozpisane
znalazłem ten liniowy w cenie 85 zł, warto kupować? czy jest on taki jak w polonezie? kiedyś też był w nim wskaźnik iciśnienia oleju
> do kontrolki i temperatury cieczy chłodzącej fajnie mają
> katalogi rozpisane
Z tego co mi wiadomo od Poldka pasuje p&p, ale jeszcze niech ktoś to potwierdzi, bo nie jestem na 100% pewien ok.gif W każdym razie ma dwie cechy czujnika od Uno: ma dokładnie taki sam zakres działania (0 - 8 bar) oraz ma równie "pewne" wskazania i jest tak samo "niezawodny" grinser006.gif
no bo jeśli okaże się, ze gdzieś dostanę do poldona czujnik w niższej cenie, to zawsze można parę złotych na przewody instalacji przeznaczyć 270751858-jezyk.gif
jeśli ma ten sam zakres, to chyba się za takim też rozejżę
> przeznaczyć
Na pewno jest ten sam zakres, tylko w Polonezie wskaźnik jest inaczej wyskalowany (w MPa, a nie bar), ale to nie ma żadnego znaczenia. Natomiast z tego co mi wiadomo to w cenie czujnika do Uno kupisz kilka czujników do Poldka ok.gifgrinser006.gif
a moze będziesz wiedział jak sprawa z czujnikem z Żuka wygląda? bo chyba jest taki sam
nie mogę nigdzie skołować czujnika temperatury oleju, tylko cieczy chłodzącej są, można taki zastosować w ostateczności czy będzie ciulał?
Kiedyś sprawdzałem oporność czujników temperatury cieczy chłodzącej oraz temperatury oleju i wyszło, że są takie same w całym zakresie ok.gif
mam czujnik temp. cieczy chłodzącej i nie wiem czy go oddawać, czy zaadoptować
we fiacie mają taki czujnik do temp. oleju za jakieś 55zł, umsiałbym go zobaczyć, ale nie mogę się ruszyć z domu przez jakiś czas, co opisałem na spamerskim forum UKP
> chyba jest taki sam
> ciulał?
Jeśli chodzi o Żuka to nie mam pojęcia, ale podejrzewam, że jeśli jest ten sam zakres to powinien podejść, nie sądzę żeby FSO robiło specjalnie inny czujnik hehe.gif
A jeśli chodzi o czujnik temperatury oleju to o ile gwint podejdzie (w UT w głowicy jest mniejszy niż w innych Uniakach spineyes.gif) to będzie działał ok.gif Tak jak kolega adinek pisze, mają identyczną charakterystykę, co z resztą zostało już przeze mnie sprawdzone grinser006.gif
> W którym fiacie to mają ?
w mimarze podobno mają czujnik temperatury oleju, ostatni na półce 270751858-jezyk.gif ale do ściągnięcia
nie dotarłem jeszcze do nich i nie oglądałem
> ale do ściągnięcia
Jak coś to pytaj się jeszcze w Ricambi service, tam koleś sprowadza różne cześci do fiata.
w Ricambi mają za 85zł czujnik ciśnienia do wskaźnika, ostatni
Aha, spoko to widzę się orientowałeś już, co do ceny to raczej się takiej spodziewałem rotfl.gif
85 pln może się wydawać dużą kwotą, ale ja jak się kiedyś pytałem o ceny w aso i intercarsie to oscylowały w okolicach 250 pln smile.gif
w dniu dzisiejszym zakupiłem czujnik ciśnienia do wskaźnika za 73PLN brutto, z paragonem i roczną gwarancją 270751858-jezyk.gif jakby to miało jakieś znaczenie i tak się popsuje za 13 miesięcy biglaugh.gif
przeznaczenie czujnika - Polonez, Żuk, Lublin; zakres - 0-8 bar; gwint - M14x1,5
jutro czas poszukać trójnika, albo fachowca, co go dorobi i będę mógł się zabrać za podłączenie
a tych z poldka to mam z 10- z odzysku
> to ja kupiłem od łady który lepiej pokazuje za 40zł
Tzn. co masz na myśli? Wskazania wg czujnika z Łady są bliższe prawdzie niż te z Poloneza czy Uno? Może też tak często się nie psuje? cfaniaczek.gifgrinser006.gif
> psuje?
wskaźnik od łady pokazuje wyżej, zawsze można wskazania skorygować opornikiem
wskaźnik pokazuje więcej, czy czujnik ma większy zakres? bo nie rozumiem Twojej wypowiedzi
korygowanie opornikiem sygnału z czujnika będzie miało skutek w całym zakresie i jak sobie maksimum skorygujesz na 8 bar dla wskaźnika Uno, to w całej reszcie będzie wg mnie źle pokazywał
> brutto, z paragonem i roczną gwarancją jakby to miało jakieś
> gwint - M14x1,5
Jak znajdziesz ten trójnik lub fachure który to wykona to daj namiary biglaugh.gif
Wskazuje więcej, bo od poldka wskazuje mi 3bar, co do redukcji, mam przerobioną od poldka a mianowicie ta skośna pod czuj oleju została razem z czujem poldka a ta śruba wkręcana została dorobiona nowa
tak to wygląda
a to oryginał z poldka
znaczy się u Ciebie czujnik z Łady na wskaźniku Fiatowskim pokazuje wyższe ciśnienie - gdybyś miał wskaźnik Łady, to pokazałby Ci pewnie też 3 bar
MaRo... z pewnością się pochwalę co znajdę
polonezowski trójnik chyba odpada, bo czujnik od kontrolki w Uno 1.4 ma gwint M14, jak ten od wskaźnika, a w Poldonie M12 jeśli dobrze pamiętam, a w to miejsce przyjdzie trójnik z czujnikami
a może iść za podpowiedzią jednego z kolegów i olać kontrolkę skoro mam wskaźnik i dać tylko jeden czujnik blush.gif hehe
Jak już robić to robić żeby wszystko działało
> pewnie też 3 bar
wkładałem kilka czujników z poldka i na każdym inaczej pokazuje, zobaczymy jak będą wskazania u ciebie waytogo.gif
> mam wskaźnik i dać tylko jeden czujnik hehe
Ja na twoim miejscu bym tak nie robił, kontrolkę też dobrze mieć, bo czujnik od kontrolki jest raczej pewniejszy, bo ten od wskaźnika jest niestety zawodny i często pokazuje co chce, co z resztą nie musi być zgodne ze stanem faktycznym... crazy.gif
rysunki zaniosłem tokarzowi i przekazałem co i jak ma wygladać, w tym tygodniu powinienem mieć zrobione przyłącze dla obu czujników ciśnienia
postaram się wciepnąć fotkę tego, co fachman wystruga
To od razu podaj namiary na fhachmana i ile taka impreza kosztuje 270751858-jezyk.gif Może być na priv.
wszystko napiszę jak będę wiedział ile mnie skasuje, kwoty nie mówił tylko, że zrobi i żaden problem dla niego cool.gif
no i czujnik do wskaźnika założony, podłączony i przetestowany - działa!
koszt wykonania 'trójnika' z materiałem wyniósł 80 zł
elementy wyglądają tak...
więcej na temat będzie na FU jak zostanie zaakceptowany mój artykuł
dla zainteresowanych, ciśnienie wskazywane:
- bieg jałowy: zimny ~2,5 bar, ciepły ~2 bar
- maksymalne wskazane ciśnienie: ~4,3 bar
teraz muszę wyjeździć ten olej i brać się potem za zrzucenie miski i założenie czujnika temperatury oleju (taki do 1.4 UT kosztuje 55zł)
zrobiłem jeszcze fotkę założonych czujników, ale nie mogłem już wyedytować poprzedniego posta 270751858-jezyk.gif
> jeśli kogoś zainteresuje, to jest na FU cała rozpiska pod tym linikem
> w dziale tuningu i modyfikacji
Albo coś pomieszałem albo ktoś kiedy pisał, że jest taki czujnik ciśnienia, że od razu pod kontrolkę i pod wskaźnik, prawda to? I chyba nawet pasował do Uno, tylko może jakaś przejściówkę trzeba było...
