Jakie i gdzie czujniki SC 1.1 MPI i ile oleju do skrzyni
Witam wszystkich. Jako że jestem dociekliwy chciałbym wiedzieć jakie (za co odpowiadają) i gdzie są umieszczone wsiego rodzaju czujniki dla silnika 1,1 MPI, a dokładniej jakie info zbiera komp. Możemy pominąć czujnik ciśnienia oleju, położenia wału i temp wkręcony w chłodnicę smile.gif I jeszcze jedno pytanko ile oleju wchodzi do skrzyni biegów 1. Bruh. Pozdrawiam
> temp wkręcony w chłodnicę I jeszcze jedno pytanko ile oleju
w chlodnicy nie ma wkreconego czujnika
oprócz tych co wymieniłeś:
czunik temp jest jeden nie ma go w chłodnicy
czujnik położenia wałka rozrządu do sterowania wtryskiem sekwencyjnym
czujnik prędkości
czujnik temp zasysanego powietrza
czujnik podciśnienia
czujnik spalania stukowego
więcej nie ma chyba
> czujnik prędkości
> więcej nie ma chyba
Nio i właśnie tak się zastanawiam czy za moje falowanie podczas przyśpieszania na nie rozgrzanym silniku (wcześniej myślałem że występuje cały czas, ale faktycznie jak się rozgrzeje zjawisko ustępuje) nie będzie odpowiedzialny ten od zasysanego powietrza. Czy on jest wymienialny to raz, a dwa gdzie go szukać...na przepustnicy?? Dzięki za odpwoiedz
