Klapa bagażnika 5D ma luz, stuka. Pomóżcie :pad:
Jak byłam na spocie to chciałam sie spytać co z tym fantem zrobić, ale zabrakło odwagi:
Klapa bagażnika 5D (nie półka) ma luz i stuka.
Czy da się ją dokręcić, czy to wina zamka i ja k to zrobić by już nie trzaskała?
A... i jeszcze jeden problem - ostatecznie lampka oświetlenia bagażnika się obraziła i już więcej się nie zapaliła, a wcześniej świeciła w kratkę. pad.gif
> Może to pomoże jak ja to regulowałem.
A renia już zrobiona?
Bo jak będziesz u blacharza to Ci to pewnie w 5 min obluka co tam stuka.
A tak serio to jak nie podziała regulacja odbojami to spróbuj sprawdzić czy któryś z elementów zamka w nadwoziu lub klapie nie jest luźny.
W każdym razie jak chałpnicze oględziny/regulacja nic nie da to polecam jakiegoś blacharza
> Tak o takie coś mi chodziło
Najpierw wyreguluj (cofnij rygiel) żeby klapa dobrze siadła na uszczelce dociskając ją, a następnie wyreguluj odboje.
> A może jeszcze o lampce z bagażnika coś masz??
Do oświetlenia nie zaglądałem, u mnie jest ok.
W Stilo coś musiało się rozregulować, bo kiedyś tak nie było.
> Renia tak, już ok
To chyba tylko te 2 opcje, albo gumki się wyryrały/sparciały/rozleciały albo zaczep zamka się bezczelnie rozregulował
Miałem tak samo. Stilo jeździło u pierwszego właściciela po dobrych drogach, a tutaj same dzióry.
