[G] Zbyt bogata mieszanka.
witam tak jak w temacie mam problem świeci się kontrolka silnika kod 144 gazownicy zmienili mi niby mapę i kilka dni było ok dziś znów się zaświeciła. angryfire.gif nie wiem co robić jakieś pomysły bo już nie daję rady.Miał ktoś podobny problem przy tym silniku i lpg? Może zmienić filtr powietrza? niewiem.gifniewiem.gif i czy błąd się skasuje jeśli to było chwilowe, np. po20 prawidłowych odpaleniach
rozumiem, że błąd wywala jak jeździsz na gazie...a czy jakbyś jeździł na benzynie to też pokazuje błąd...??
na benzynie też świeci się ale podobno się świeci mimo już nie występowania błędu ...odłącznie aku nie kasuje błędu :/
Podpinka pod kompa, rundka na benzynie i na gazie i wszystko będzie wiadomo.
Jeśli nie chcesz podłączać, to możesz sobie zrobić, lub kupić wskaźnik AFR i sam zdiagnozować.
Mam na instalacji przejechane raptem 8kkm i byłem już w warsztacie i niby miało być ok..brakuje mi słów miało być tak fajnie...a przed chwilą w zmarzniętym śniegu roz..zderzak angryfire.gif a co mógłbym sam sprawdzić? jakieś sugestie? dodam ze z wyjątkiem kontrolki wszystko claps.gif ale świecenie mnie ....
Jeśli kontrolka świeci to błąd jest aktywny. Trzeba sprawdzić wskazania sondy lambda na obu paliwach.
czyli
0144 Napięcie w obwodzie sondy ? 3 za wysokie - zwarcie do plusa zasilania
mi jak gazownik przestawiał w instalacji to tez się zapalał błąd, podjechałem i wyregulował wtryskiwacze i jest ok
Dziś zrobiłem 10 km trasę na samym paliwie i nada l świeci . frown.gif jutro zrobię ponad 100km i zobaczę co i jak. a może gdzieś zwarcie cosik robi hmm.gif
