Wymiary piasty przedniej w CC
Witam, wiem że było ale na już potrzeba. Oddaje koła do ślusarza żeby mi roztoczył otwór centrujący i muszę podać.
Przy okazji podpowiedzcie co lepiej zrobić. W feldze jest wypiłowany otwór pilnikiem (tak byłem głupi) i jest za duży. Powiedzieć żeby obspawali i roztoczyli na wymiar czy lepiej jak roztoczą więcej do równego i wbiją jakiś pierścień centrujący?
Robić tył też czy tylko przód styrknie? Chodzi o bicia na kierowajce.
Piasta ma 58.1
Jeśli są teraz zaluźne, to ja bym je roztoczył do równego na większy rozmiar i zasadził pierścienie centrujące.
Np: roztoczyć na 60.1 i będzie otwór jak w Intrach i tylko pierścień zapodać waytogo.gif
> Piasta ma 58.1
> Pewnie piszesz o rekinach
Heh zlosnik.gif Tak mi polecili koledzy żeby zrobić i pupa wyszła
> zapodać
Tył robić też?
> Ar ju szur? Mi sie coś stale wydawało że 7-ka tam gdzieś była
> Heh Tak mi polecili koledzy żeby zrobić i pupa wyszła
> Tył robić też?
> Dzięki
imho piasta ma 58mm, a felga ma 58,1mm po to aby łatwo wchodziła na piastę. ok.gif
Jeżeli się mylę to niech mnie ktoś poprawi
Of kors zlosnik.gif na allegro są nawet pierścienie centrujące takie o średnicy 58.1 zmieniające na inny dowolny rozmiar, także nie ma problemu
> Tył robić też?
Dziwne, że aż tak dałeś rade wypiłować te fele samym pilnikiem, że są zaluźne. Bo rekiny mają otwór piasty jakoś 57.3 chyba, więc sporo pojechałeś zlosnik.gif
Edit: chyba faktycznie piasta ma 58, a fela 58.1 waytogo.gif
No i dupa, jak mi przed nowym rokiem pan od felg mówił że nie ma problemu to teraz nie da rady. Roztoczyć bardziej nie da rady, a naspawac też nie bo będzie biło. 3 majstrów tak mówiło u których byłem. Byłem też u ślusarza i stwierdził ,że nie ma punktu odniesienia i może krzywo wytoczyć. Fachowcy do nieczego czy mają racje? Co polecacie?
I co zrobiłeś z tymi felgami? udało się gdzieś roztoczyć?
narazie nic nie robię, jestem trochę zajęty, w sumie to chyba zostaje mi kupić dwie nowe na przód i roztoczyć....
