sygnal obrotow opel c20ne
witam.
w ktory kabelek sie wpiac zeby komp lpg (sekwencja) mial sygnal obrotow silnika?
silnik to opel c20ne
dzieki za pomoc
zielony od cewki (jak masz taki kolor) jutro sprawdze dokładniej ale to chyba masa
> to chyba masa
a teraz ja mam pytanie na bingo jest opcja słaby syganał czy możliwe jest jeśli nie włączyłem tej opcji że gubi obroty i sam przełącza sie na Pb bo po założeniu instalki auto zgupiało może być słabo przymocowany przewód obrotów co wy na to?
ja w ustawieniach (co prawda innej instalki) dalem sygnal "standardowy" (a nie "slaby") i wszystko jest ok nic nie wariuje
moze kabelek nie laczy zimny lut czy cos.
no ja wczoraj złożyłem bingo S do sinika X20SE i wszystko było ok silniczek pracował na gazie ok a nstępnie kumpel wracał do domu i przełączył sie na PB. Przegazowanie nic nie dawało po wyłączeniu stacyjki jest ok na kilka sekund czyli gubi jakiś sygnał pewno RPM i stąd mój problem
troche sie pomyliłem choć nie przypuszczałem że tak może być. Składaliśmy na reduktorze BRC AT90 niestety śruby czujnika temp nie pasowała ni jak do tego reduktora więc przymocowaliśmy go na wierzchu i G... Jak się zagrzał przełączał przy większych prędkościach powietrze tak wychładzało czujnik ze wracał na Pb
