migajace kontrolki , wentylator
snoopi_lubin
Panowie mam 2 problemy,
Pierwszy to migaja mi kontrolki, zarowki itp co jest grane ? Ladowanie jest powyzej 14 V.
A drugi to jaki kupic wentylator bo moj padl i trzeba mu pomoc reke po 8 latach. I teraz oplaca sie dolozyc do wentylatora Valeo czy kupic polski najtanszy ? Czy moze orginal ? CHodzi o MPI.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
jakiś sprzęt grający w samochodzie masz?
jeśli już to tylko Valeo, który jest oryginalny bo taki montowała fabryka
tylko ontrolki czy wszystko ci myga razem ze światłami ??
No wlasnie nic niemam frown.gif az mi zarowki popalilo.
ZNowu alternator do wymiany ?
> nie caly altek a na 99% regulator napiecia.. przerbialem to.. kupilem
> MM za ok 40 zl i jak reka odjal
do MPI ? jutro bede dzialac
> bralem do 1.2 mpi.. nie mam pojecia czy do 1.1 jest to samo.. ale w
> kazdym lepszym motoryzacyjnym powinni miec
to trzeba bedzie wymontowac i podjechac.
CO tam jeszcze mozna wymienic przy okazji oprucz regulatora oraz lozysk ?
> Regler się kłania. Mi tez mrugało wszystko i miałem ładowanie 15,8.
> Od 16 komp może się zjarać
> w jakim sensie? Sruba od altka za długa i o kaste haczy czy
  • Dodaj nową pozycję...
