po zagazowaniu nie pali na jeden garnek
kurcze ledwo zdecydowalem sie na gazownie i juz problemy, nie pali na jeden garnek i na paliwe i na gazie, litwa zaplonowa z 4 cewkami sprawna podmieniona na nowa, ktos ma jakies pomysly co to moze byc? aha instalacja brc
wiercili pewnei w kolektorze bez wyciągania sciana.gifzobacz świece i ciśnienie na baniaku palacz.gif
> wiercili pewnei w kolektorze bez wyciągania zobacz świece i ciśnienie
> na baniaku
wiercone na zdjetym kolektorze wtryski sa od spodu zeby ich widac nie bylo rotfl.gif (ogolnie praktycznie caly gaz mam ukryty zeby wstydu nie bylo biglaugh.gifshhh.gif) ale profilaktycznie cisnienie zostalo sprawdzone i przy okazji sprawdzania cewek swiece tez sprawdzone, normalnie pletewki mi opadaja z rozpaczy a tak se cieszylem z taniej jazdy pad.gif
> bylo (ogolnie praktycznie caly gaz mam ukryty zeby wstydu nie
> bylo ) ale profilaktycznie cisnienie zostalo sprawdzone i przy
błedy są od czegoś w kompie?
> brak bledow
świece suche i na wszystkich jest iskra, czy dochodzi sygnał do wtrysku paliwowego
> wtrysku paliwowego
dokładnie wszystkie objawy na to wskazują ze nie
Moze pomyłkowo odcieli jeden wtrysk benzynowy na stałe? smile.gif. Albo po prostu byl do bani i tak i sie zapiekl
> Moze pomyłkowo odcieli jeden wtrysk benzynowy na stałe? . Albo po
Albo jest uszkodzony sterownik LPG nie puszcza sygnału na wtrysk Pb a tym samym nie wysterowuje wtryskiwacza LPG.
