jednak skrzynia biegów
kilka,kilkanaście dni temu pytałem że coś stuka, padło chyba na skrzynie biegów, przy wciśniętym sprzęgle stukanie zanika, przy puszczeniu sprzęgła najpierw stuka porządnie potem cichnie (dalej brzęcząc wink.gif ), w czasie jazdy też słuchać lekkie stukanie
kiedy padnie zlosnik.gif i co dokładnie oslabiony.gif i ile kosztować będzie sciana.gif
> (dalej brzęcząc ), w czasie jazdy też słuchać lekkie stukanie
> kiedy padnie i co dokładnie i ile kosztować będzie
U mnie już trzeci rok takie odgłosy ze skrzyni dobiegają i jeździ.
Mam wrażenie, że się nawet leciutko uciszyły te dźwięki, może skrzynia się dociera biglaugh.gif.
> puszczeniu sprzęgła najpierw stuka porządnie potem cichnie...
hmm.gifMnie tak rzęzi od samego początku i jakoś się przyzwyczaiłem...
Jak przekładnia się posypie to raczej lepiej szukać drugiej na szrocie, niż remontować starą, części są cholernie drogie, ale bądź dobrej myśli, może jeszcze pojeździ ok.gif
> Ciężko odpowiedzieć co padnie, zależy gdzie co wpadnie
Gdzieś w okolicach fiatuno.pl giełda chyba widzałem że ktoś oddawał skrzynie za150PLNów. Kup i powolutku regeneruj a potem wjazd do warsztatu zwalasz starą sprzegło terz obejrzyj i zakładasz nową wieczorkiem wieziesz panienkę do lokalu na kawe.ot wszystko
> Dzięki za info , ale to nie ja mam problem
> Pozdrawiam
Tak mi sie przypło do tego postu. Info chciałem przesłać bo sie leczyłem na skrzynie i szukałem po całej sieci tanich cz
ęsci. Być unochodziadzrem w Bydgoszczy to znaczy być bogatym. części są raczej drogie i trzeba sobie radzić.....
> Sorki
stuka ci w silniku czy raczej pod skrzynią biegów??,mam ten sam objaw i własnie jak wcisne sprzęgło to zanika.Zastanawiam sie powoli co to może byc a może sprzegło???b
centralnie od skrzyni biegów stuka
Polacy to fajni ludzie biglaugh.gif co szukają oszczędności na wszystkim.Sprzgło w PL wydaniu montowane w Uno składa się z podzespołów Valleo i polskich łożysk pad.gif jak to współgra sam doświadczasz biglaugh.gif ,ale na pocieszenie powiem Ci że u mnie jest to samo wink.gif Cicho jest dopiero wtedy jak depne w pedał sprzęgła i brzdęgolenie wtedy zanika.Najgorzej jest jak silnik jest jeszcze zimny.
> łożysko wyciskowe
> Polacy to fajni ludzie co szukają oszczędności na wszystkim.Sprzgło
> polskich łożysk jak to współgra sam doświadczasz ,ale na
> pocieszenie powiem Ci że u mnie jest to samo Cicho jest dopiero
dokładnie na zimnym silniku stuka że słychać z daleka
u mnie po prostu wali bez skojarzeń proszę,na zimnym silniku,na rozgrzanym jemu juz to bez różnicy w kabinie strasznie to słychac i staje sie nie do zniesienia,zastanawiam sie czy naprawiać czy czekać na dalsze objawy aż stane kiedyś w szczerym polu,w sumie to nie wiem jakie moga być konsekwencje jak to na razie zostawie w spokoju??
U Glacy widziałm stare (wymienione już przez niego samego brawo.gif ) sprzęgło i wiem jak to wygląda z bliska.U naszego Kolegi o ile dobrze pamiętam blaszki z "słoneczka" się posypały frown.gif
Też mnie to interesowało więc zapytałem się Chłopaków i dowiedziałem się że jest taka opcja że może Ci się rozlecieć sprzęgło,a wtedy to już nic nie pomoże jak tylko laweta (niemożnośc wysprzęglenia,lub zasprzęglenie) i warsztat frown.gif
laweta ??przykro by było,natomias jeśli juz pytałes to ja pytam Ciebie jaki koszt może być za zrobienie tego,choc tak w przybliżeniu??wydaje mi sie iz muszę to zrobić.pozdrawiam
