Słabe ogrzewanie Astra F
Mam problem z ogrzewaniem przy dość niskich temp. na zewnątrz ( -15 st) Przy takich temp. ogrzewanie jest za słabe ( leci nie za ciepłe powietrze )i marznie się w aucie. Co zrobić żeby poprawić jakość ogrzewania ??
Termostat sprawny? Tak pytam, bo mam do wymiany, co skutkuje m.in. nie najlepszym grzaniem.
A mnie niestety czeka płukanie nagrzewnicy lub jej wymiana. Termostat wymieniony, test Macajewa pozytywny a w Astrze chłodno frown.gif
Oby tylko u Ciebie był termostat.
po jakim czasie od uruchomienia, po ilu kilometrach??
( leci nie za
z której kratki??, ze wszystkich?
> Co zrobić żeby
jak pisza koledzy powyżej sprawdz termostat metoda macajewa(opis metody w archiwum bo tyle tego juz było wink.gif)
a własnie jak wskazówka temp. Podnosi sie do 90 stopni??
Termostat sprawny.
Z wszystkich kratek leci takie samo powietrze.
Czy tylko pozostaje wymiana nagrzewnicy?
> Termostat sprawny.
skoro twierdzisz, że termostat na 100% sprawny to pozostaje albo nagrzewnica albo moze klapki kierujace powietrze na nagrzewnice nie działaja tak jak mają działac..
> Nie mam klimy
za bardzo nie chcesz dac sobie pomóc. opisz dokładniej co i jak to moze komus cos wpadnie do głowy...
a teraz przy temp. takich jakie sa teraz to jak jest z ogrzewaniem??
Przy obecnych temp. ok. -5 st. leci cieplejsze powietrze. Czy zasłonięcie chłodnicy może pomóc przy niskich temperaturach ??
Przy sprawnym termostacie nie pomoże, natomiast pomoże przegrzać silnik, gdy temperatury podskoczą, lub silnik będzie pracować pod większym obciążeniem
Mozliwe, ze nagrzewnica jest zapchana. Najprosciej mozna to sprawdzic/ew naprawic przez zdjecie wezy z nagrzewnicy od strony silnika i przedmuchac sprezonym powietrzem (w kilku przypadkach pomoglo). Jesli po przedmuchaniu jest nadal slabe ogrzewanie, nalezy nagrzewnice oczyscic od wewnatrz (szkoda wymieniac, bo cala jest mosiezna, a zamienniki stalowe). Mozna to wiec zrealizowac w taki sposob: zdejmujesz weze z nagrzewnicy, nakladasz inne, dlugie (aby wyszly ponad poziom komory silnika, zalewasz nagrzewnice goraca woda z octem i czekasz, najlepiej kilkanascie godzin (to stary sposob, tyle ze garaz jest potrzebny, aby woda nie zamarzla). Nastepnie dokladnie pluczesz nagrzewnice biezaca woda i podlaczasz oryginalne weze instalacji chlodzenia. Powinno pomoc.
