"chlupanie" podczas dodawania gazyu
Objaw jak w temacie. Mechanik stwierdził, że fatycznie ubyło trochę płynu (dolał 0,7 litra). Jak uważacie, robić coś z tym, czy pilnować poziomu płynu i ewentualnie jak by ubywało to się za to wziąć?
U mnie tez słychać jak zimny silnik odpali się. Parę razy przygazować i przestaje. Płynu tez troszkę ubywa tak raz na pół roku dolewam, raz wymieniłem cały płyn odpowietrzyłem i dalej to samo.
Ale dzieje się tak od przynajmniej 4 lat i nic poza tym nie wyszło stan stabilny smile.gif
> wziąć?
bacznie obserwuj, a jak zacznie znacznie znikac to trzeba bedzie sie tematem zajac
ewentualnie mozna sprobowac w miare DOKLADNIE odpowietrzyc uklad
wpisz bulgotanie w wyszukiwarke , tak jest od groma tego ok.gif rozumiem ,że słychać przy nagrzewnicy ? Jest to objaw zapowietrzonego ukl. chlodzenia , znajac zycie wieje przez upg wiec dlatego ubywa plynu , zobacz jak wyglada olej , prawdopodobnie upg padlo ok.gif
