Siena 1,2 nie odpala
Witam wszystkich i proszę o dobre rady.
Pisze w imieniu znajomego który nie ma dostępu do neta, ale za to ma problemy ze swoją Sieną 1,2 zagazowaną rok temu.
Problem polega na tym ze auto nie chce palić jak jest zimne. Świece i kable WN po wymianie około 5 tys kil.
Auto zachowuje się tak jak by nie dostawało paliwa, odpali na chwilkę i zaraz zgaśnie i potem jest problem z uruchomieniem .
Jeżeli już odpali to na gazie silnik pracuje dobrze.
Według mnie to możne być pompa paliwa, ale mogę się mylić a i tak nie bardzo wiem jak ją sprawdzić frown.gif
... a co z czujnikiem temperatury silnika ?
> Jeśli macie jakieś pomysły to będę bardzo wdzięczny
mam takie same objawy i miałem kiedyś .... za pierwszym razem zapieczone wtryski, teraz pompa paliwa powiedziala papa
Na jesień był wymieniany wkład termostatu gdyż pokazywał temperaturę około 60 stopni, niestety po wymianie dalej jest tak samo.
Wtryski były czyszczone przed założeniem gazu , tak powiedział sprzedający, ale to nigdy nie jest do końca pewne.
Pompa paliwa znajduje się w baku ??
TAK.
Najlepiej byłoby podłączyć auto pod komputer diagnostyczny (np euroscana).
> TAK.
> euroscana).
Po niedzieli auto jak odpali to pojedzie do mechanika.
Siena jest z 99 roku, więc powinna być możliwość podłączenia po komputer.
Jaki może być orientacyjny koszt wymiany pompy ( koszt pompy 120 zł.) jeżeli jest założona butla z gazem w miejsce koła ??
> komputer.
> Czy będzie duży koszt wymiany pompy ( koszt pompy 120 zł.) jeżeli
do pompy jest dojście z góry po podniesieniu siedziska tylnego.
Wszystkie Sieny można podłączyć do kompa niezależnie od daty produkcji.
to taki standard w autach już od początku lat 90 XX wieku
> Nie wiem dlaczego myślisz, że to pompa
> produkcji.
Podejrzewam pompę gdyż auto podczas uruchamiania zachowuje się tak jak by nie miało paliwa, ale możliwe ze przyczyna jest całkiem inna .
Po przełączeniu awaryjnie na gaz sinik pracuje prawidłowo.
Podłączenia pod komputer powinno wykazać usterkę .
> To mnie pocieszyłeś że nie trzeba demontować butli z gazem
> inna .
> Dzięki bardzo za wszystkie rady
> jedź na komputer ale ja stawiam Bak Paliwa że to Pompa
heh przeczucie sienolot przeczucie ja nie napisałem nie jedź na komputer to na pewno pompa tylko żeby jechał się upewnić na Komputer ale wydaje mi sie że Pompa 270751858-jezyk.gifyay.gif
