felgi ccs a normalne śruby
mam pytanko\
mianowicie czy da rade przykrecic normalnymi srubami od stalowek felgi z ccs zeby bylo ok ?:P czy kupowac śruby do alu
> mam pytanko\
Radę da, ale mogą się odkręcać. Lepiej przynajmniej na każde koło kupić po 2 śruby do alu, a 2 od stalówek. A najlepiej kupić komplet i będziesz miał spokój.
> mam pytanko\
> ja mam tak i jest ok nic sie nie odkreca
Po coś są inne śruby do alu inne do stalówek, więc ja mimo wszystko polecałbym zakupienie właściwych. biglaugh.gif
> a ile gwintu jest wkręconego w piastę?
Zwłaszcza że to nie jest jakis straszny koszt
> dokładnie
Jak ktoś chce kupić po taniości, to można nawet na złomie jakimś poszukać sportinga na alusach i będą.
> dokładnie
2,5 zł x 16 szt = 40 zł + wysyłka = ok 60 zł
nie ma tragedii i zapewne kupie
ale czy chwile można jeździć na normalnych ?
bo mam pływające, ale za długie :/
chwile pojeździsz ale polecam kupić do stalówek. Nie wiem czy czasem na złomie po taniości nie dostaniesz np od poldka
jaka maja długość śruby do stalowek cc , a jakie do alu ?
do stalówek długość gwintu maja chyba 24 mm ale nie jestem na 100% pewny
> pewny
a do alu ? bo mam śruby 34mm
> do alu chyba 10mm więcej ale nie jestem pewny.
tak tylko, że te felgi są jak stałówki tzn chodzi mi o otwór na śrubę a w alu jest troszkę więcej tego, że tak powiem mięska zanim dojdzie do piasty śruba
no ok, ale w takim razie sruby z mattigow powinny robić robote grinser006.gif
a jednak nie robią. Proponuję zmierzyć długość od końca śruby tzn tego stożka do momentu kiedy felga przylega do piasty. Do tego dodać grubość bębna i tarczy i powinno wyjść to co trzeba
rano poprzykrecam felge i zobacze
zwykla sruba do stalowek ma 28mm a ta do alu z ccs musi byc 4 mm dluzsza ok.gif
