Raporcik
No i problem porannego odpalania rozwiązany
6 macherów i 3 pomocników w różnych stacjach doszło do podobno jedynie słusznego wniosku że są to jakieś zaworki w pompie które nie dośc że przepuszczają paliwo to jeszcze powodują zmniejszone ciśnienie.
Przy okazji zmieniłem:
sonde lambda bo dawała błędy- koszt 160
wahacz - SWAG bo nie chcieli mi podbić przeglądu zlosnik.gif - 190+50 wymiana
Pasek wieloklinowy i napinacz paska bo były do .... 200
do tego czyszczenie styków deski (juz nie buja wskazówką)
wymiana pompki spryskiwacza (razem z wymianą sondy w ASO) -210
I pojawił się też problem przy ogledzinach rozrządu stwierdzili mistrzowie że następna za 10000-15000 ale z kołami zębatymi ... spotkał się ktoś z taką wymianą ?
Ceny do wiadomości ogólnej warsztaty dla zainteresowanych
A jaki masz przebieg??
Bo też gdzieś już sie spotkałem z taką diagnozą, że przy drugiej lub trzeciej wymianie paska, trza też i koła wymieniać.
Zalezy od stopnia zużycia
Aktualnie 102kkm ale gośc mówił że problem wymiany kół jest głównie w 1.6 sprzed FL że podobno sie bardziej zuzywają
Zastanawiałem się czy nie jest to spowodowane tym że starsze roczniki maja większe przebiegi ...ale podobno nie i w Fiacie zmieniają w tych sprzed FL
Zmienia sie dolne kółko zębate prowadzące
Nie daj sie wrobić w wymiane ł na wałkach rozrządu !!!!!!!1
> ale z kołami zębatymi ... potkał się ktoś z taką wymianą ?
Przy wiekszym przebiegu wymienia sie i kola
Ale tylko dolne prowadzące tak jak pisze drabinek czy piszesz też o kołach wałka rozrządu ... bo mnie mówili że najgorzej wygląda pośrednie palacz.gif
