Hamulec ręczny
Pomocy
> Wszystko jest założone nowe i nie jest tak jak powinno być
> Pomocy
może musisz zrobić jakieś 500 km żeby się wszystko dotarło i dopasowało i będzie ok grinser006.gif i wtedy ewentualnie jeszcze podciągnąć linkę na regulacji wink.gif
> dopasowało i będzie ok i wtedy ewentualnie jeszcze podciągnąć
> linkę na regulacji
podejrzewam ustawienie linek ale nie mogę znaleść zadnego schematu
> Ale co wszystko nowe?
Zaczynając od linki hamulcowej kończąc na sprężynkach do trzymania szczęk
> Pomocy
Ale co nie jest tak jak powinno być? hmm.gif Nie ma tego hamulca, czy słaby? Jeśli wszystko dobrze poskładane i naciągnięte jak trzeba to hamulce muszą się nieco dotrzeć żeby działały jak należy. U mnie trwało to ok. 1000 km i dopiero wtedy mogłem powiedzieć, że działają tak jak powinny ok.gif
> Też tak myslałem
jedynie gdzie możesz coś ustawić to regulacja linki pod samochodem(a dokładnie pod dźwignią ręcznego od spodu) Tam możesz podciągnąć linki. Szczęki powinny mieć samoregulatory (zależy od rocznika bodajże od 1994r). Nic więcej do regulacji nie ma hmm.gif
> Pomocy
Tak mam tą bogatrzą wersję i są samoregulatory ,ale na tylniej belce jest kółko przez ktore przechdzi linka
> bo to FIAT - w VW nie miałbyś tego problemu
> to tak odnośnie awatara
> i gdzie są SkieWniewice??
> szczęk
> przejęzyczenie Masz się czego czepiać
to możesz przesmarować to kółko i linkę żeby dobrze chodziła i nic więcej smile.gif
> Kółko także jest nowe
a ładnie pracuje... druga sprawa to bębny całe, nie natłuszczone czymś itp? może już powierzchnia bębnów jest nie odpowiednia i się szczeki po niej ślizgają...
jak wszystko nowe to musi pojeździć trochę żeby dotrzeć (min 500 km) wink.gif Uno to nie mercedes i tu hamulec nie jest jakiś super grinser006.gif
wiesz, zmieniałem niedawno u siebie prawie wszystko z tyłu na nowe, tj linki, rozpieraki, szczęki; nie zmieniałem bębna, cylinderka i sprężyn i zaraz po założeniu działało już odpowiednio... przejechałem od tego czasu 2 tys km i wszystko dalej działa idealnie zeby.GIF więc nie wiem czemu u innych musi się ułożyć...
ja po wymianie co prawda klocków z przodu po 500 km dopiero zauważyłem że dotarły się i porządnie hamują. Po 100 km było kiepsko 270751858-jezyk.gif
