świece
> 40kkm
> Jakie
> Oj przeholował Kolega troszeczkę
> Pozdr,
Autko dziwnie chodzi jakies nierownomierne obroty silnika jak by sie zapychalo cos, ostatnio mi zgasl na zakrecie zobacz na moj post z soboty tam opisalem co sie dzieje i moze mi cos poradzisz frown.gif od czasu do czasu tak kopci i zastanawiam sie czy to moze byc wina świec a nie np uszczelka pod glowica.... confused.gif
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> Należy wymieniać podobno co 30kkm.
> Co do typu to podobno NGK są dobre, ale symbolu nie pamiętam DCPR8EKC
> jakoś tak, dwuelektrodowe mam.
W instrukcji jest co 40 kkm i wg mnie częściej nie ma sensu - chyba że są jakieś niepokojące objawy.
U mnie po takich okersach świece wyglądały bardzo ładnie i pewnie jeszcze by sporo pośmigały.
> zobacz na moj post
Biały dymek z rury to jeszcze nic strasznego - sam jak rano odpalam to takie kłęby się unoszą że cho cho po nagrzaniu dymek znika , no chyba że jest duża wilgotność powietrza to wtedy coprawda w mniejszy stopniu ale dymek jest. Jest to rzeczą normalną i niema się co martwić. A obroty hmm.gif myślę że po takim przebiegu na jednym kpl. świec mogą się one dawać we znaki. Wymień na NGK (tylko niewiem.gif czy w 1,2 są jedno czy dwuelektrodowe)i zobaczysz czy jest poprawa. Filtr powietrza kiedy był wymieniany? Może już czas na niego hmm.gif Ewentualnie jeszcze zła jakość paliwa może coś tu knocić.
Uszczelke raczej na ten czas bym zostawił w spokoju.
Pozdr,
> A jest instalka LPG ? Jeżeli tak to może byc cos z regulacją
> się co martwić. A obroty myślę że po takim przebiegu na jednym
Może już czas na
> niego Ewentualnie jeszcze zła jakość paliwa może coś tu
> knocić.
> Pozdr,
dzis jadac do pracy tez mialem dziwne rzeczy po drodze o nagle na luzie obroty siegaly 3000 zjechalem na parking i podnosze maske linka gazu sie nie zaciela wszystko ok gasze auto odpalam i to samo odrazu na 3000 wskoczyl! po 4 razie postanowilem ruszyc a tu nagle obroty OK :D nie wiem co jest
Silniczek krokowy prosi się o przeczyszczenie.
> Fabrycznie są dwuelektrodowe, ale ja założyłem kiedyś NGK
> jednoelektrodowe i było ok.
jesli jest tylko benzyna to najlepiej zaloz Brisk'i bezelektrodowe, mialem takie w poprzednim gokarcie (saxo VTS) i bylo super palacz.gif,
a jesli jest instalka to ja zdecydowanie polecam Brisk'i Silver - specjalnie pod LPG z cienka srebrna elektroda
ja zalozylem takie w sobote i rezultat jak przy biturbo
polecam
wazne tylko zeby dobrze dobrac wersje do silnika: odpowiednie wymiary oczywiscie ale i ciepłota świec
> Ostatnio goszcząc w "moim" ASO pan poinformował mnie, że czeka mnie
> wymiana świeczek przy 120 tys. km. bo ostatnio wymiana była
> przy 80 tys. km tj. po 40 tys. km obowiązkowo trzeba to uczynić
dam rade sam wymienic swiece gdzie one sa w silniku ? pod plastykowa pokrywa?
  • Dodaj nową pozycję...
