SILNIK DRRRŻŻŻY
Ludzie proszę o podpowiedź co jest grane z tym ... samochodem. Obrotomierz ani drgnie a silnik drży, tak jak by ktoś wibracje włączył. Drży kierownica, podłoga, a po otarciu maski i położeniu reki na silnik czuć wibrę.
psl pomocy, bo mechanicy rozkładają rece
A poduszki nie poszły spać?
a pracuje na wszystkich garach?
> jak był u mechaników to chyba tak
Ciekawe co to za mechanicy, jak był w ASO Fiata, to wiesz jak jest
A z tym to różnie bywa
no ale pisze 'mechanicy' w liczbie mnogiej czyli był pewnie nie u jednego
> jednego
Możę kilku "fachowców" sciana.gif się zebrało i dlatego tak napisał niewiem.gif
> Możę kilku "fachowców" się zebrało i dlatego tak napisał
> zobaczy sie jak odpisze
> Dobrze godosz
drży zawsze, na wolnych obrotach jest to bardziej wyczywale, ale na wysokich tak nie czuć bo inny czestotliwośc drgań,
był u " mechanika" ale nie ASO, popatrzył i powiedział że " on nic nie czuje" rozwalaja mnie tacy kolesie ,
a co to sa te poduszki booo chyba nie były ?
dodam że:
jeżdzę na LPG ( po regulacji)
benzyna nie działa bo autoadaptacja przesterowana
po wymianie rozrząd, popma wody, itp siwiece new kable też
Na egzaminerze byłeś?
Może błędy w kompie są jakieś, dla tego tak trzącha?
> dodam że:
silnik ze skrzynią są mocowane do karoserii za pomoca tzw. poduszek,które eliminują drgania i ruchy jednostki napedowej
jezeli poduszki sie oberwały to mozna powiedzxiec,ze silnik leży na karoserii i przenosi najmniejsze drgania na karoserie
a jak sprawdzic czy sie te poduszki oberawały ? i jaki może być koszt nwprawy tego cacka ? a na examinerze nie byłem ale sie wybieram, a czy może to pomóc ?
poduszki to raczej tylko wzrokowo czy srodek gdzie jest sruba nie oderwał sie od reszty
pomiedzy środkowa śruba a resztą (obudową) jest guma która czasem sie odkleja i poduszka wtedy jest do bani
Sam sobie odpowiadasz
doprowadź najpierw kompa do porządku, a potem sie zajmuj wtórnymi sprawami takimi jak drgania
macie może jakiegoś polecongo, sprawdzonego mechanika z examinerem ? i co moge zrobić żeby sie nie powtórzył problem ?
