skrzynia biegów muszę kupić
Słychać stuki i puki i ocieranie się metalu gdy pracuje silnik na biegu jałowym, to samo na każdym innym biegu z wyjątkiem czwórki (4-ro biegowa skrzynia) Gdy wcisnę sprzęgło to cisza. Bardzo źle się jeździ bo boję się, że coś mi zaraz urwie. Wczoraj dolałem do skrzyni oleju ale nic to nie pomogło. Co robić??
Stawiam na łożysko/-a głównego wałka hmm.gif
Same łożyska nie są drogie, ale zdjęcie i rozebranie skrzyni i owszem.
> Co się stało z moja skrzynią biegów??
A jak się zagrzeje, to nie przechodzi? Bo u mnie zgrzyta i szurszy zawsze na zimno. Potem jest cisza.
Pojawiło się to w piatek jak było zimno. ale po przejechaniu ok. 100 km nic się nie zmieniło, dalej zgrzyta. Powinno się juz zagrzać. Boje sie jeżdzić, bo jak się coś urwię ?
Prawdopodobnie masz wytarte łozysko oporowe,albo całkiem zatarte.To bedziesz miał trochę pracy, trza zdjąć skrzynka biegów.Powodzenia brawo.gif
> biegów.Powodzenia
Zgadzam się.Po wcisnięciu sprzęgła wszystko zanika.To musi być łożysko oporowe.Najgorsze jest to że chyba będziesz musiał wymienić całe sprzęgło,skoro do środka docierają już tak niepokojące dzwięki.
Ja się nie zgodzę, mam nowe łożysko oporowe i sprzęgło, a skrzynia miele na zimno okropnie - wciskam sprzęgło i cisza.
To raczej wina łożysk na wałku sprzęgłowym, w maluchu miałem to samo i łożysko wysypało się do reszty po 6 latach jazdy.
W każdym razie na moje oko sprawa nie jest pilna, bo ogólnie skrzynie biegów w Fiatach nie są zbyt ciche, a mróz potęguje wszystkie odgłosy.
U mnie to i łożysko oporowe siada(wciska się sprzęgło i jest cicho) i łozyska na wałkach w skrzyni biegów(szumi na 3 i 4 biegu,ale tylko na tych biegach) kwalifikują się do wymiany.
W ramach ciekawostki to super działa sprzęgło przy - 20 st.
Można nagle puścić, a auto i tak płynnie rusza. Super wynalazek dla samochodów nauki jazdy waytogo.gif
Chyba smar którym smarowałem linke troche za bardzo gęstnieje na mrozie zlosnik.gif
Dzieki za porady, trochę się wyjaśniło. Byłem wczoraj u mechanika i powiedział mi, że trzeba całą skrzynię wymieniać. Za wymianę skrzyni powiedział mi 150 zł ale muszę kupic skrzynię. I teraz pytanie do Wszystkich - czy ktoś ma skrzynię biegów do sprzedania?? Ja mam uno mk1 '86, silnik 1.0 fire, skrzynia 4-ro biegowa. Czy może być skrzynia od innego modelu, np 5-cio biegowa?? I jeszcze jedno. Czy nie da się np wymienić tego wszystkiego co padło w skrzyni bez kupowania innej - wątpliwej jakości?
> jakości?
Skożystam z tego że poruszyłeś ten temat.Nie mam una mkI,ale ciekawi mnie czy do starych uniaków nie ma jakiś kompaktybilnych podzespołów od starszych modeli fiatów np. Fiata 127.
Ja nie wiem ale może ktos inny cos wie na ten temat.
Dokładnie wczoraj to sam przezyłem ruszam i przy zmianie biegów silnik wyje jak bym zmieniał biegi na półsprzęgle po jakims czasie ten efetk ustał (rozmarzło się)
A ja sie pytan po raz n-ty czy skrzynia od sc/cc sportinga pasuje do uno 1.0 FIRE ???
A ja sie pytam czy skrzynia od uno 1100 fire '96 rok pasuje do mojej mk1, fire 1000, '86 rok ??
Co nie ma dziś na forum mechanika jakiegoś??
Może faktyczne lepiej jest zdemontować skrzynie i luknąć co jest nie całkiem działające i spróbować naprawić, jak będzie dużo roboty, to kupisz inną (oby lepszą, bo kupiłem do malucha i padła po pół roku, później naprawiłem tą pierwszą i wyszło taniej i lepiej)
Chyba, że wybierzesz opcje nr2, czyli jeździć, aż się całkiem spsuje hmm.gif.
Ja mam hałas od prawie dwóch lat, czyli od nabycia samochodu, a skrzynia działa i nie jest gorzej jak było.
raczej nie będzie pasowac...
musisz poszukać skrzyni biegów z silnika fire 1,0 lub 1,1 z uniaków w których cięgna zmiany biegów idą pod podłogą samochodu...
no chyba że masz pomysłowego i myślącego mechanika z dużym samozaparciem do przeróbek dysponujacego półautomatem spawalniczym ...
( ja mam w uno w dieslu skrzynie biegów nowszego typu połaczoną z cięgnami idącymi pod podłogą. Efekt przeróbek jest bardzo przyzwoity - biegi chodzą lepiej niż każdym innym dowolnym seryjnym uniaku.... a i tak można poprawić w nim parę drobiazgów.....
pozdr
