wyższe obroty na biegu jałowym
Mam uno fire 1.0 z 1998 roku 112 000 km. Do tej pory spisywał sie idealnie jak na fiata. Ale ostatnio spotakło mnie rozczarowanie. Jak zawsze schowałem samochód do garazu i wyjełem akumulator bo rzadko jeżdze.(akumulator nie jest w stanie wytrzymac 3 tygodni nawet z wyłaczonym alarmem) Przy nastepnej potrzebie skożystania z auto włozyłem akumulator odpalił bez trudu ale po przejechaniu 50 metrów i próbie wrzucenia 2 okazało sie ze silnik kreci sie na dość wysokich obrotach podczas zmiany biegu ( podaczas czekania na światłach problem nie znika) Podczas jazdy czasami probuje sam przyszpieszać bez mocniejszego wcisniecia gazu.
Moze przyda sie ta informacja że termostat troche szwankuje. Latem podczas nawet krótkiego postoju na światłach silnik szybko sie przegrzewa.
Prosze o pomoc. Z góry dzienkuje za pomoc.
Jak na moje oko to dwie rzeczy:
- silnik krokowy nie potrafi sie cofnac bo taka juz jego natura ze po 100 tys zaczyna go szlag trafiac (nie duzy wydatek bo okolo 60 zl)
- przepustnica, a dokladniej sciezka ktora odpowiada za skrajne zamkniecie jej moze byc przetarta i sterownik nie wie w jakiej aktualnej pozycji jest sama przepustnica
Stawiam na krokowca.
Dzienki za odpowiedz
Zapomniałem wczesniej na pisac że po tym jak sie to stało, to jeszcze dodatkowo podczas jazdy silnik mi zgas i ledwo odpalił.
czy zwykly majsterkowicz moze sam to naprawic?? czy zostaje tylko warsztat??
A nie jest to czasem skasowana pamięć modułu sterującego po wyjęciu akumulatora? hmm.gif
Ja bym jeszcze obstawiał na czujnik temperatury w kolektorze ssącym. Miałem taki przypadek w mich dwóch niuńkach.
Po prostu włącza się ssanie.
Ty się dziadek nie śmiej bo i tak czytałeś tekst bez zrozumienia. biglaugh.gif
spotakło
mnie rozczarowanie.
garazu i
wyjełem
akumulator bo
> rzadko
jeżdze
> nawet z
wyłaczonym
alarmem) Przy
nastepnej
potrzebie
skożystania
> z auto
włozyłem
podaczas
probuje
sam
przyszpieszać
bez mocniejszego
wcisniecia
gazu.
> przegrzewa.
dzienkuje
za pomoc.
Dzienki
za odpowiedz
na pisac
zgas
i ledwo odpalił.
Ja się pohamowałem, ale ostatnio tyle "kwiatków" widzę, że masakra spineyes.gif
Przepraszam
Ale to nie jest wypracowanie z języka polskiego, więc nie zwracałem uwagi na ortografie.
Co do naprawy to na razie czekam na przesyłkę.
> Przepraszam
To prawda, że to nie jest wypracowanie z polskiego, ale to że nie zwracałeś uwagi na ortografię jest tylko wyrazem braku szacunku dla czytających faint.gif To nie jest forum polonistyki czy o ortografii, ale miej litość... icon_rolleyes.gif
Nie chciałem nikogo obrazić. Pisałem to wieczorem i nie miałem za dużo czasu. Większość wyrazów było źle tylko dlatego że nie wcisnąłem Alt albo z rozpędu nacisnąłem jakiś klawisz niepotrzebnie. Ale obiecuje poprawe.
Trzymam Cie za słowo i jeśli mogę uznać błędy pisowni spowodowane pisaniem na klawiaturze, to 3 błędy ort.raczej nie zlosnik.gif .
A wracając do Twojego problemu to bez testów i pomiarów prądowych raczej trudno coś wyrokować. Kup sobie jakiś chiński miernik i musisz pomierzyć prądy pomiędzy klemą minusową o trzpieniem minusowym akumulatora.
Zrobię to jak już wymienię silnik krokowy mam nadzieje że do soboty przyjdzie.
Z tym resetem komputera, czy on się nie resetuje za każdym razem jak wyjmuję akumulator. Czy mam specjalnie go włożyć i odpiąć komputer?
Wymieniłem silnik krokowy i przy okazji przewody od świec. Naprawa się udała. Dziękuje za okazaną pomoc.
