406 2.1 TD jest intercooler czy nie??
Yeah
> Za wiatrakami jest. Jest wielkosci chlodnicy.
> Ogolnie za wiatrakimi masz trzy chlodnice jedna za druga; skraplacz
> od klimy (jesli masz klime), intercooler i chlodnica cieczy
> silnika.
wlasnie nie...klimy nie mam, a za wiatrakami jest tylko zwykla duza chlodnica...
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> hmm.. to w takimrazie jak wyglada zwykla chlodnica? bo ja tam widze
> tylko jedna
Chlodnica wyglada jak chlodnica smile.gif Chlodnica cieczy najczesciej ma w jej gornej czesci przewod doprowadzajacy ciecz z termostatu a w dolnej odprowadzenie schlodzonej cieczy do silnika. Intercooler jest wielkosci chlodnicy jednak doprowadzanie i odprowadzenie powietrza znajaduje sie po bokach w polowie wysokosci intercoolera. Sprawdz skad idzie rura powietrzna podlaczona do przepustnicy.
> tylko jedna
To ciekawe, silnik 2.1TD (XUD11ATE/BTE) nie występował w wersji bez intercoolera... nono.gif
Obejrzyj sobie załączone zdjęcie silnika 2.1TD, pochodzi ono co prawda z XMa, ale nie sądzę by się czymś różniły. Przewody powietrza dolotowego powinny wyglądać podobnie jak na zdjęciu:
1 - dolot z filtra powietrza do turbiny
2 - przewód z turbiny do intercoolera
3 - przewód z intercoolera do kolektora ssącego
Strzałkami oznaczyłem kierunek przepływu powietrza. Jak widzisz, intercooler umieszczony powinien być z przodu przed chłodnicą, a najlepiej go "wyśledzić" patrząc na te grube przewody z powietrzem.
U mnie występują 4 chłodnice, kolejno patrząc od przodu auta: klimatyzacja, intercooler, chłodnica płynu oraz chłodnica oleju do skrzyni automatycznej cool.gif
  • Dodaj nową pozycję...
