wymiana butli
Aktualnie wymieniam butlę w instalacji 10-letniej. W zaworach wtedy montowanych nie było elektrozaworów. Obecnie mam już wszystko tak jak powinno, tylko nie wiem skąd wziąć +12V. Czy to ma być po stacyjce (włączony zapłon, czy z innego źróła). Proszę o radę w tej sprawie.
Instalacja II gen. (10 lat) Parownik Bedini 132 E po regeneracji - 120 000km i działa. Nubira 2,0 eksploatowania od nowości.
Normalnie, to idzie kabelek od elektrozaworu pod maską +12V, do tego przy butli. Zawór na butli otwiera się dopiero, jak przejdziesz na gaz.
W Nubirze jest wyłącznik bezwładnościowy pompy paliwa (ten po zderzeniu wyłacza pompę) i tak kombinuję, że może podpiąć się tam. Czy ktoś próbował takiego rozwiązania?
Ale wtedy będzie Ci otwierać zawór na butli od razu po przekręceniu kluczyka, nie wiem czy to za dobre rozwiązanie.
Lepiej podepnij to pod obwód sterowania elektrozaworami. 5 metrów przewodu nie kosztuje za wiele.
Dziękuję wszystkim za porady. Zastosuje to rozwiązanie, które preferujecie tj. pod zawór przełączenia na gaz.
Pozdrawiam.
Niekoniecznie - w puntku zawór bezwładnościowy przy zderzeniu odcina masę od pompy paliwa - jak podłączysz masę wielozaworu pomiędzy pompą i zaworem bezwładnościowym to powinno być ok ...
