SILNIK OD TRAKTORA PROBLEM
mam alfe gt deselka ostatnio zaobserwowalem przy przyspieszaniu wchodzac na obroty ponad 2000 i ciagnac dalej wskakuje na moment na 2500 i spada na 2200 plus minus,i dalej ciagnie równo
Tak jakbym trzymal noge na sprzegle taki poslizg.
Sugestie.
> sprzęgło mówi
nawet jak nie trzymam nogi na sprzegle to taki objaw jak opisalem wyzej
pozdr
> wyzej
> pozdr
A możesz wyjaśnić co znaczy "trzymam nogę na sprzęgle"? To tak w czasie jazdy czy kiedy?
> wyzej
> pozdr
Wypisz wymaluj uślizg tarczy sprzęgła...
ok dzieki za info na razie sobie daruje wymiane bo tylko to jest powyzej 2000 obrótów .
Czy w takiej sytaucji cale sprzeglo do wymiany czy raczej jakies lozysko itp.
> lozysko itp.
Raczej całe.
  • 4 tygodnie później...
> Raczej całe.
No ja też się zgadzam... raczej całe.
Ja się zdziwiłem po wirusie że mi też sprzęgło ślizga i że dość ciężko je wcisnąć... okazało się że trochę je przysmażyłem po wirusie ale i tak już było do wymiany.
Na osłodę powiem że po wymianie kompletu (ale bez dwumasu) wszystko jest ok i nie ślizga nawet przy pełnym bucie i moich 396Nm... smile.gif
witam
ile z wymiana zaplaciles
> witam
W tej chwili nie pamiętam... a nie mam jak sprawdzić bo nie ma mnie w kraju. Sprzęgło kupowałem sam w InterCars'ie, olej Castrol SAF-XJ też (masakra bo on po 50zł/litr jest), no i robota to nie była tylko wymiana sprzęgła bo i dyfer był zmieniany (komplet z łożyskami)...
Przypomnij mi się na priv po 15 marca... to sprawdzę i dam znać. Ale pamiętam że tanio nie było...
No to doszło to o czym pisałem Ci w mailu.
Podziękuj twórcy wspaniałych kresek...
Jak będziesz potrzebował ori klamotów pisz na priv.
Pozdro
