awaria licznika
zakładam nowy temat choć pisałem o tym w innym i prosze o jakąś poradę, auto stoi na warsztacie już 2 tygodnie a więc jak pisałem w innym temacie zapalają sie kontrolki i gasną na przemian obrotomierz + wskaźnik temperatury to samo + asr failur szukajke przerobiłem i wszystkie sugestie były sprawdzone licznik nowy i dalej to samo elektryk nawet rozbebesza instalacje i szuka jakiejś przerwy i mojego auta ma już dość.może ktoś coś poradzi?
na spokojnie napisze objawy świeci sie kontrolka awarii silnika cały czas , potem najpierw asr fajlur potem obrotomierz+wskaźnik i kontrolka temperatury silnika opada i podnosi się na przemian co chwila i na okrągło pi pi pi pi pi pi aż zwariować idzie
Wiem, że to co napiszę nie jest "poprawne politycznie" i pewnie Ci się nie spodoba.
Zawieź auto do sensownego ASO, Pan "Kaziu" nie poradzi sobie jak ześwirowała elektronika a może to być coś banalnego co wyjdzie na egzaminerze(elektryk w ASO musi być przeszkolony i mieć doświadczenie, żeby poprawnie zinterpretować błąd).
Jak dalej Pan "Kaziu" będzie dłubał to wymienisz pół samochodu i nie rozwiążesz problemu.
Miałem ostatnio podobny problem z marysią, padł abs.
Wymieniłem centralę abs i dalej nie działa, później była teoria, że to wina wiązki(dość dziwne objawy)...
Mam nadzieję odebrać auto dzisiaj/jutro z ASO, prawdopodobną przyczyną jest/był czujnik abs lub piasta.
ASO ma dostęp do dokumentacji i części na próbną podmianę.
Zrobisz co będziesz chciał, ale radzę posłuchać mojej rady.
Pozdrawiam BAS
Cóż. Pojechałem do pana kazia tyle że z komputerem i pan kazio okreslił przyczynę bezbłędnie. W moim przypadku świrowała elektronika i waliła błędami abs/esp/asr i dziwne bardzo to było bo padł czujnik położenia wału, przy okazji trzaskal inne komunikaty. ??????? Przysłowiowy pan kazio pokazął bład i ba nawet wydrukował w kolorze i pokazal gdzie on moze być bo w ASO z dryukarki juz nie korzystają "bo sie tusze" skonczyly, żenada.
U zkomputeryzowanego pana kazia zapłacisz mniej i poziom obsługi klienta bedzie większy.
edit.
Reasumując, komputer i jeszcze raz komputer bo pokaze co wywolalo bledy. W odniesieniu do mnie jak bym nie postawil na diagnoze komputera to wymienilbym duzo rzeczy i dalej mialbym zonk.
Sytuacja ta pokazuje jak wazne jest badanie na komputerze.
Mój Pan "Kazio" też ma komputer(kupił jakąś magiczną walizkę za duży woreczek dukatów, zdaje się, że to cdif).
Jestem bardzo zadowolony z Pana "Kazia" i polecam wszystkim znajomym, ale nie jak ześwirowała elektronika.
Pan "Kazio" nie ma wielu klientów ze stilo.
Pan "Kazio" nie ma części na "próbną podmianę".
Koledze mógł ześwirować body komputer a tego Pan "Kazio" nie ugryzie uniwersalnym interfejsem.
Zasadnicze pytanie brzmi co wyjdzie drożej bo w moim przypadku wypadnięcie jednego samochodu z eksploatacji strasznie skomplikowało nam życie w domu.
Od oszczędności trzeba odliczyć koszty braku samochodu np. koszt taksówek.
Pozdrawiam BAS
mój pan kazio ma komputer a czy w aso mają jakiś lepszy nie wiem być może się sam podda i trzeba będzie pojechać do aso najpierw zadzwonię do aso troszkę po znajomości tylko daleko i popytam może coś takiego już mieli.
ASO ma examiner, jeśli Pan "Kazio" nie ma examinera to na pewno nie ma lepszego sprzętu diagnostycznego do FIAT'a/Alfy/L...
Pozdrawiam BAS
kolaga bas może i dobrze pisze jak zepsuł mi się sterownik wtrysku to pan kazio nic nie poradził a w aso zdiagnozowali i nawet powiedzieli gdzie steowniki naprawiają.
Czekaj, miałeś już stilo problemy z ECU silnika?
Jeśli tak to możliwe, że znowu padło i wali do bc jakimiś bzdurami i dlatego zegary wyświetlają jakieś bzdury.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
tak miałem naprawiany 2 razy tylko wtedy objawy były inne bo stilo nie miało mocy a teraz pali i jeździ normalnie tylko liczniki świrują
> świrują
Chyba wina bedzie Body Computer'a. Jeśli furka śmiga to ECU raczej normalnie sie zachowuje.
Droga sygnału jest taka:
ECU-BC-Zegary, skoro zegary wymienione i objawy takie same to albo BC generuje i wysyła bzdury do zegarów albo tylko wysyła bzdury, które dostaje z ECU silnika.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
no tak ale żeby to sprawdzić to trzeba by mieć na podmiankę bc i ecu
a kiedy wariuje ten licznik po odpaleniu czy juz przed ??
Widziałem w examinerze opcję(~skaner can), która służyła do "słuchania" co lata po can, więc ASO jak będzie chciało to może popatrzeć co lata po can i zdiagnozują.
Pozdrawiam BAS
licznik wariuje już przed odpaleniem i po odpaleniu też
jak długo z tym jeździłeś?
Przechodził ci w tryb awaryjny tzn 3 tys obrotów maks ?
Czy jak jeździłeś z "dyskoteką" to samochód normalnie się zachowywał?
poza dyskoteką na desce auto jeździ normalnie tylko wyłącza się asr bo wywala błąd , a z tym jeździłem jakiś tydzień bo czekałem na nowy licznik
> nowy licznik
Sprawdzales czy masz ABS? działa ABS? Moze to któraś wlaśnie centralka. Jeśli silnik śmiga ok no to ECU raczej odpada.
mój pan kazio sprawdzał abs asr bo to chyba jedna centralka i nic ,może body komputer? ps.moje stilo chyba czuje że chce się z nim rozstać po 7 latkach i dlatego tak wariuje.
jeszcze jednego nie napisałem bo mi się zapomniało wyświetla się komunikat LOOSE CONNECTION
> Pozdrawiam BAS
jeszcze połączone są instalacją i na niej może być jakaś przerwa i na instalacji teraz skupia się elektryk pomiędzy ECU a BC rozbebeszyli i sprawdzili bo jest dobre dojście a pomiędzy BC a liczniki z tego co mówił zrobi nową bo nie ma podejścia , a na marginesie to facet jest już nerwowy mówi że wykończy go to moje stilo
> 0001
> 0002
> 0003
wszystko to czytałem i wszystkie przypadki tam opisane były sprawdzane i nic
możliwości pana kazia się wyczerpały i zanim narobi jakiejś szkody przerabiając sieć CAN zabieram mu stilo ,mam nagranego gościa co od lat siedzi w fiatach i ma examiner
wieści z mojego licznika żeby temat nie umarł , aso sie poddało mówią że owszem można wymienić ECU bo podejrzenie pada właśnie na to ale to nic pewnego a to wiąże sie z dużymi kosztami , instalacja ponoć ok bo przejście jest i odesłali mnie do innego aso bo tam maja dobrego elektronika. teraz moje pytanie wiem że jest firma która regeneruje centralki wtrysku ale czy mogą ją tylko jakoś sprawdzić ?
Dziwne bardzo.
Normalnie na examinerze powinno wyskoczyć co i jak.
Mogą podpiąć się pod każdą centralkę w aucie: ecu, abs, body, airbag, drzwi, lusterka itp itdjesali jest dyskoteka to nie dzieje sie bez przyczyny.
Bledy sa rejestrowane i wydaje mi się że te błedy należy właśnie rozwiązywać.
Na examinerze mogą słuchać i łaczyć się też przez CAN i sprawdzać co od czego dostaje błędne informacje itp itd.
z tego co się orientuje i sam przerabiałem (po wizytach w dwóch serwisach ASO) to do examinera jest zazwyczaj jedna osoba, reszta nie chce się dotykać. Czasem poziom wiedzy "wybrańca" jest różny. Wg mnie zależy na jakiego wybrańca trafiłeś.
umówiony jestem w innym aso i zobaczymy . dowiadywałem się ecu czy body k sprawdzić da się jedynie podmianką
jakie masz ecu ?
jesli 5nf.t9 to mam taki z uszkodzonym sterowaniem wtryskiem
ale jesli nie pomoga inne metody to do zdiagnozowania problemow z licznikiem powinien wystarczyc
> jakie masz ecu ?
dzięki kolego będę pamiętał w razie potrzeby , rozmawiałem z gościem który naprawia ECU i BK i mówi że centralka wtrysku nie ma nic do licznika jak już to body komputer podmianka u niego BC i sprawdzenie 200 pln, na razie zaworze stilo po niedzieli do aso i zobaczymy co zdiagnozują
