problem glosniki
witam
mam taki problem dzis probowalem podlaczyc glosniki HERTZ ESK165 pod radio alpine i ku mojemu zdziwnieniu po polaczeniu jak podkrece na radiu wiecej niz volume 12 to glosniki harcza jak cholera nie graja czysto i jakos tak dziwnie cicho. Wczesniej mialem te glosniki pod wzmacniaczem i bylo wszystko ok.gif gdzie szukac przyczyny? Co to moze byc?
Jędrku drogi, jak zostało zauważone, opowiedź na dręczące Cię pytanie zawiera się w Twej wypowiedzi.
Chodzi właśnie o brak wzmacniacza, co za tym idzie by głośniki grały głośniej wymagana jest większa moc z radia, którą owe może już nie dysponować i występuje przesterowanie. Stąd charczenie a nie dźwięk.
> zadajesz pytanie i sam sobie na nie odpowiedasz
tak tylko sluchalem tych glosnikow pod radiem kiedys i to jakos gralo
> dźwięk.
tylko kurde wydaje mi sie, ze to pod tym radiem jako tako powinno grac a nie buczec. Moze cos w radiu jest uszkodzone?
Najprościej sprawdzić podłączając inne radio.
Może też być problem z kablami, jakiś luźny styk...
dlatego dzis tak zrobie bo kurde efekt byl wczoraj taki jakym podlaczyl philipsa 2x25W i 100mm jakies rozklekotane wiec sie zdziwilem
> zdziwilem
Sprawdź, wyeliminujesz uszkodzenie kabli i samych głośników.
sprawdzilem radio pod 10 i gra normalnie do 20 krecilismy i nie harczy wiec to jednak glosniki czyzby za mocne pod radio hmm.gif ?
> harczy wiec to jednak glosniki czyzby za mocne pod radio ?
Jak mocowo klasyfikują się testowane radyjka?
> Moze źle podłączyłeś w zwrotnicy . Tam gdzie TW miał iść podłączyłeś
> Woofer ?
raczej nie bo tak jak bylo to wczesniej podlaczone teraz podlaczylem smile.gif
> 4x45W
to moc maksymalna
> to moc maksymalna
wiem wink.gif ale przewaznie glosniki graja pod radiem i jest ok.gifsmile.gif
> wiem ale przewaznie glosniki graja pod radiem i jest
jak widać nie wszystkie, kup najtańszy wzmacniacz i ciesz się jakością albo zmień głośniki na np. ALPINE serii ED - bo one graja pod radiem OK
> graja pod radiem OK
ja mam wzmacniacze tylko sprawa jest taka, ze jest za zimno i nie chcialo mi sie ciagnac kabli i instalacji wiec chcialem rozwiazac chwilowo podlaczajac glosniki pod radio no ale widac, ze nei da rady zeby.GIF
> graja pod radiem OK
Mocowo nie ma znaczenia tutaj.
Powiedz na jakim radiu gra normalnie a na jakim nie?
Ewentualnie jeszcze przyszło mi do głowy by podłączyć Twoje radio pod inny zestaw i sprawdzić jak gra smile.gif
> Pogubiłem się delikatnie
sluchaj alpine z hertzami nie gra tylko charczy
pionek z jakimis tam 10cm w polce gra, alpine z tym samym zestawem gra
pod hertze nie podlaczalem pionka bo nie bylo mozliwosci
Właśnie to jest najważniejsze by sprawdzić...
Bo skoro pod pionkiem grają to skłaniać się trzeba ku radiu...
> Ale bez sprawdzenia pewności nie będziesz miał ...
> ale alpine z tymi 10 gra
Mogą nie być, aż tak czułe jak Hertze.
Podłącz inne radio pod nie i zobacz czy gra czy nie...
ok ale to nei tak szybko bo za duzo roboty z tym
Na spokojnie podłącz i sprawdź oraz jak już wcześniej zauważyli sprawdź czy wszystkie kable podłączone są prawidłowo wink.gif
